ciągłe restetowanie sie komputera pokładowego i zegara
kombos
Post autor: kombos » ndz mar 13, 2005 13:16
podczas kazdego uruchomienia silnika resetuje mi sie komputer oraz zegarek. nie wiem w czym tkwi problem. akumulator jest ok wiec nie wiem co moze byc przyczyna. pozdro dla wszystkich golfiarzy
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 13, 2005 13:54
A nie masz czasem gazu??
Na forum wyczytałem, żektos na forum miał problem bo komp wskazywał błąd!
No to gazownicy mu tak zrobili, że po każdy unieruchomieniu silnika komp się restartował !!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
fragy
Post autor: fragy » ndz mar 13, 2005 14:16
Coś sobie przypominam ,że miałem taki problem kiedyś i był to spalony bezpiecznik od podtrzymania pamieci. Czyli zestaw wskażników ma zasilenie tylko po przekręconym kulczyku. Sprawdz wszyskie bezpiczniki bo nie pamietam który to i jesli jest któryś spalony wymien-może pomóc.
Corvax
Post autor: Corvax » ndz mar 13, 2005 16:21
Problem tkwi w rozruszniku - tuleje do wymiany.
Pozdor
Kaktus
Post autor: Kaktus » ndz mar 13, 2005 17:24
Popieram. Napraw sobie rozrusznik bo jest zbyt duży pobór mocy w czasie rozruchu i zbyt małe napiecie pozostaje dla innych urządzeń jak np. komputer , radio itp.
marcinvw
Post autor: marcinvw » pn mar 14, 2005 01:36
a wlasnie ze nie,bo to bezpiecznik,ja mialem tak juz 2 razy,sprawdz bezpiecznik,bo to na 100% to,a sprawdz czy dziala ci swiatelko od podswietlania wnetrza jak otwierasz drzwi,jak nie to na 100% bezpiecznik ba sa pod ten sam,juz to przerabialem...powodzonka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn mar 14, 2005 09:17
Kaktus pisze:Popieram. Napraw sobie rozrusznik bo jest zbyt duży pobór mocy w czasie rozruchu i zbyt małe napiecie pozostaje dla innych urządzeń jak np. komputer , radio itp.
dokładnie za duzy spadek napiecia, cza by grubszy przewód do rozrusznika lub poprawic połączenie by miało wiekszą powierzchnię
www.vrservice.pl
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 11:00
jezeli mialby spalony bezpiecznik niedzialalo by mu oswieltelnie wnetrz oraz MFa i radio to jest wszystko na 1 bezpieczniku
Danger War Machine Incoming
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn mar 14, 2005 11:19
Ja muszę niestety sam restartować kompa.. problem - instalacja gazowa - po pewnym czasie (np miesiącu jeżdżenia na gazie) silnik na benzynie nierówno pracuje. Wtedy pomaga mu restart.
Niektóre instalacje gazowe (pewnie te droższe) mają automatyczne restatrowanie kompa co jakiś czas.
Pozdrawiam,
Baltazar
Corvax
Post autor: Corvax » pn mar 14, 2005 11:53
Mowa była nie o ECU tylko o wskazaniach MFA przebiegu kilometrów i zegarku - mylimy pojęcia :P
Pozdor
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pn mar 14, 2005 13:25
ja też myślę że to wina rozrusznika, miałem taki sam objaw w swoim MK II 1,8 GT, okazało się że przy rozruchu był zbyt duży pobór mocy co było z powodowanę zaśniedziałymi stykami przy rozruszniku. Przeczyściłem wszystko, dałem nowe podkładki na przewody i nowe nakrętki i problem znikł.
MK III 1,8ABS full option
marcinvw
Post autor: marcinvw » pn mar 14, 2005 23:01
WarMachine 18 napisał: jezeli mialby spalony bezpiecznik niedzialalo by mu oswieltelnie wnetrz oraz MFa i radio to jest wszystko na 1 bezpieczniku
to przeciez mowilem zeby zobaczyl czy dziala oswietlenie wnetrza,pozatym nie koniecznie radio musi niedzialac,umnie nie jest pod ten sam bezpiecznik to i nie jest to tez pierwszy bezpiecznik tylko 3 od prawej Mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
