ZARZUCA NA ZAKRĘTACH
maluch
Post autor: maluch » wt sty 02, 2007 00:30
siemka jeżdże golfem 3 kombi Tdi ostatnio pojawił się problem z zawieszeniem podczas jazdy po zakrętach odczuwam wrażenie że tył golfa zaczyna latac po drodze ( wynosi go na zakrętach) sprawdziłem amory i są ok tuleje w tylnej belce też wpożądku słyszałem że belka może być krzywa KTOŚ WIE CZEMU TAK SIE DZIEJE???????
Karlos87
Post autor: Karlos87 » wt sty 02, 2007 03:02
Jeśli tuleje i amortyzatory są oki to jedź niech ci ustawią poprawną geometrie kół:odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii pojazdu,równoległość osi kół,śladowość kół.jeśli ustawią ci prawidłowo to będzie po problemie :bigok:
zyga94
Post autor: zyga94 » wt sty 02, 2007 09:50
tyl nie ma regulacji
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 02, 2007 10:27
maluch, a z jakimi prędkościami wchodzisz w te zakręty ?? i jaie to zakręty ??:P :hmm: :hmm: :bajer: :bajer:
marcin999
Post autor: marcin999 » wt sty 02, 2007 10:29
najpradopodobniej masz amory do wymiany tez tak mialem...
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
wuj333k
Post autor: wuj333k » wt sty 02, 2007 11:19
ja mialem podobny problem u mnie to nie byly amory z tylu tylko sprezyna PEKLA i wyrzucalo go troche na zakretach koleinach ... amortyzatory tez najpredzej moga byc do wymiany... moze ktos inny zna jakas przyczyne ale watpie ...
wuj333k
BMBL
Post autor: BMBL » wt sty 02, 2007 12:39
Napisz coś więcej... Hamujesz w zakręcie i Cię wynosi czy bez hamulca ? Na mokrym, na suchym ? Opony z bieżnikiem czy już bez :D ? Z jaką prędkością napadasz zakręt ? Ręczny opuszczony :grin: ? We wszystkich zakrętach Cię wynosi ?
Ja tam bym się cieszył jakby mnie tak wynosiło :D :jezor:
Marzena
Post autor: Marzena » wt sty 02, 2007 12:47
BMBL pisze:Napisz coś więcej... Hamujesz w zakręcie i Cię wynosi czy bez hamulca ? Na mokrym, na suchym ? Opony z bieżnikiem czy już bez :D ? Z jaką prędkością napadasz zakręt ? Ręczny opuszczony :grin: ? We wszystkich zakrętach Cię wynosi ?
Rajdowiec? :)
RIF-RAF
Post autor: RIF-RAF » wt sty 02, 2007 12:52
no wlasnie napisz cos wiecej. Najprawdopodobniej amorki z tylu bedziesz mial do wymiany.
Loża szyderców & ABF slow and low squad [img]http://img80.imageshack.us/img80/2782/chmuraba4.gif[/img]
VW Klub Polska #444
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » wt sty 02, 2007 13:05
uwaga moze to smieszne ale mój golfik miał podobne objawy badałem amorki ok
ale znqjomy mechanik powiedział że czesto ludzie bagatelizuja czytaj olewaja spręzyny a one tez odrywaja bardzo ważna role w aucie więc moim zdaniem spręzyny pozdrawiam
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 02, 2007 16:42
maluch,
a mocowanie tylnej belki jest ok? moze belka lata na mocowaniach? Sprawdz tuleje tylnej belki, koszt jednej to gdzies 40-50 zł
I skontroluj luz tylnych łozysk, dociąga sie go centralną nakretką od czopa piasty, mozna sie do niej dostac zdejmując koło i wyjmujac zaślepkę z tarczy lub bębna....
Jesli tył ucieka nawet na równej drodze gdzie nie ma wybojów które mogą spowodac takie zachowanie, to nie sa to raczej ani amorki ani sprezyny, za to najczestszą przyczyną odjeżdzania tyłu na gładkim zakręcie jest to że nie trzyma on geometrii względem przodu wiec :
silentbloki tylnej belki (tuleje) oraz luz na piasćie
A zapytam jescze o jedno. Czy sato seryjne amortyatory i sprezyny? A jesli nie to czy kupiles komplet czy sam dobierałeś sprezyny do amorów?
pzdr
[ Dodano: Wto Sty 02, 2007 15:47 ]
maluch pisze:belka może być krzywa
oczywiscie to da takie same efekty jak opisalem
maluch
Post autor: maluch » wt sty 02, 2007 19:14
mój problem pojawia się na każdym zakręcie z prędkościom około 80 90 km/h sprawdzałem amorki mają po 67% przyczepności tuleje belki założyłem nowe być może że to wynoszenie jest związane z moim drugim problemem przy prętkości 70 80 przy gwałtownym chamowaniu auto zarzuca w poprzek drogi raz w jedną strone raz w drógą
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 02, 2007 23:19
maluch ODPOWIADAJ NA NASZE PYTANIA bo tak to nic nie ustalimy....
Co z tymi lozyskami? sparawdzles luz?
czy dowiem sie w koncu jakie masz amory i sprezyny?
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » wt sty 02, 2007 23:41
A zaczales od sprawdzenia najprostszego i najwazniejszego- a mianowicie czy masz we wszystkich oponach jednakowe cisnienie?
Mialem tak raz, ze tyl mi rzucalo na zakretach i to dosc mocno, podobnie bylo przy gwaltownym skrecie na prostej. Sprawdzilem cisnienie i okazalo sie, ze z jednej oponki z tylu zeszla mi atmosferka :grrr: dopompowalem i jest OK :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
