Regulacja sprzęgła
zyraf
Regulacja sprzęgła
Post autor: zyraf » śr sty 03, 2007 12:59
Witam. W moim golfie sprzegło bierze dosyc wysoko czy da sie to jakoś wyregolowac czy to oznaka ze powolo trzeba sie zbierac do wymiany sprzegła. Jesli da sie to wyregolowac to w jaki sposob.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 03, 2007 13:48
Masz linkę z samoregulacją więc nie ma co regulować.
A pozadym działa sprzęgło OK?
bohunos
Post autor: bohunos » śr sty 03, 2007 14:58
sprawa jest prosta. jeśli masz linkę samoregulującą to nie zaczepiaj jej i zostaw jak jest. Jeśli masz regulację na śrubę to możesz troszkę ją roakręcić jednak trzeba uważać żeby nie przesadzić. Ważne jest, żeby sprzęgło chodziło luźno dlatego masz linkę ustawioną prostopadle do łapki sprzęgła. inaczej przetrze się i po ptokach :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
