Drydni stuka po odpaleniu
Witam wszystkich fanów vw. Prosze o pomoc po odpaleniu autka cos lekko jakby stuka czy bije pod spodem autka tak w okolicy katalizatora przez 10 sekut za każdym razem autko po rozgrzaniu silnika ma za duże obroty prosze o pomoc
Jesli dobrze rozumię to jak masz ciepły silnik i stoisz w miejscu to obroty sa wysokie. Najpierw napisz ile one wynosza i czy np faluja.ariel393 pisze:Nie przyjacielu żle zrozumiałeś lub żle ja napisałem chodzi o to że jak silnik jest już ciepły to obroty są wysokie na luzie a jak wrzucam 1 to podczas ruszania obroty spadają autko prawie gasnie ale po dodaniu gazu obroty wzrastają prosze SOS
Jeśli sa w granicy 1000 to prawdopodobnie ssanie sie nie wylancza. Skoro tak to niebieski czujnik moze byc do wymiany. Jesli obroty sa wyzsze, to moze byc inny problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
