[mk3 1,8 90km lpg] przebiera na benzynie jak jest zimny
cześć mam pytanko , gdy rano zapale mojego golfika na benzynie to po około 10sek.zaczyna mi przebierać tak jakby nie palił na jeden gar , jak przełącze na gaz to jest ok. może wiecie jaka może być tego przyczyna?aha potem gdy przełącze na benz.to też jest ok. dodam że świece są nowe ifiltr powietrza też.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Dołączę się do rozmowy
Ja też mam coś takiego:
Rano zapalam autko na benzynie, ale o dodaniu gazu nie mam mowy (powoli wchodzi na obroty, kicha, prycha jakby na 3 garach). Po chwili, czyli po małym dodawaniu gazu silnik się rozpędza i jest o.k.
Czy to możliwe, ze na początku pompka paliwa podaje zbyt małe ciśnienie?
Przypomnę, że autko mam zagazowane i jak u kolegi powyżej na gazie jest o.k.
Przewody WN mam nowe (te droższe) i wymieniona była uszczelka pod głowicą (przed wymianą było tak samo).
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
prezesso25, Cobra, sp1808, zajzyjcie sobie do tego tematu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78863
Jesli na gazie chodzi wam bez zarzutu , na benzynie na rozgrzanym silniku tez jest dobrze , a problem wystepuje tylko na benzynie na zimnym silniku , dodatkowo po resecie komputera ( odpiecie klem akumulatora) wszystko wraca do normy , a po jeździe na LPG za jakis czas znowu sa problemy z praca zimnego silnika na benzynie to macie właśnie taki problem jak opisany w tym linku.
[ Dodano: Nie Sty 07, 2007 11:21 ]
Zróbcie mały test : na zimnym silniku odepnijcie klemy z aku na chwile, potem załozyc klemy odpalic auto i jazda na benzynie , przegonić auto na benzynie az sie zagrzeje , potem zgasic motor i znowu po ostygnieciu całkowitym pojeździć na benzynie , ani na sekunde nie przełaczac na LPG !!! Podejżewam że bedzie chodził cacy!!!!!!! Problem znowu powróci jak bumerang za jakis czas ( 1dzień, 2 dni, tydzień) gdy pojeździcie na LPG .
Jesli tak jest jak mówie to wasz problem nazywa się : EMULACJA SONDY LAMBDA PRZEZ STEROWNIK LPG
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Rozumiem że jak dodajesz gazu to dławi go , podszarpuje , tak jakby zalewało silnik benzyna , z wydechu nie leci wtedy czarny dym ????asmo pisze:a jeżeli tak sie dzieje a ja nie mam gazu tzn. jak go puszcze to chodzi normalnie a jeżeli dodam gazu to chodzi jak na 3 gary, swiece wymienione i kable też.
Dzieje sie tak w jakich warunkach , zaraz po odpaleniu zimnegoo silnika ?? Czy jak sie lekko zagrzeje ?? Czy na całkowicie zagrzanym silniku tez to wsytępuje ???asmo pisze:tak, silnikiem szarpie i nie leci czarny dym
[ Dodano: Nie Sty 07, 2007 11:50 ]
dawaj do mnie na GG: 7816990 , łatwiej bedzie pogadac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
