[MK2 1.6 PN] Nie odpala
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz sty 07, 2007 11:56
Bez obrazy, ale czy napewno ustwiłeś na odpowiedni znak koło wałka rozrządu, nie każdy wie ale tam są dwa znaki.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz sty 07, 2007 12:50
ta są dwa.
kervan
Post autor: kervan » ndz sty 07, 2007 15:18
Musze odwołać informację o pojawieniu się benzyny na świecach. zotały założone nowe świece dla lepszej iskry i świece pozostaja suche mimo kręcenia. Benzyna do gażnika dochodzi jednak pojawia się tylko w komorze nad którą nie ma przesłony zamykanej przez elektromagnez. A wydaje mi sie że powinno byc odwrotnie. Jednak nie mam pomysłu co moze być powodem takiego problemu.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz sty 07, 2007 16:06
Mimo wszystko na gazie powinien zagadać.
Powiedz jak ustawiałeś rozrząd.
kervan
Post autor: kervan » ndz sty 07, 2007 16:24
Rozrząd był ustawiany nawet co dwa zęby. W każdej możliwej kombinacji. Wszystko robi mechanik (więc chyba wie jak się ustawia rozrząd). Ale coś takiego zdarzuło mu się pierwszy raz. Rozrząd został nawet ponownie rozłożony i złożony. Jednak samochód nadal nie chce odpalać na niczym.
czy mimo złego ustawienia rozrządu powinna pojawić się benzyna na świecach??? Jeżeli tak to co może byc powodem jej braku?? Benzyna pojawia się ale wylatuje tylko przez rurke urządzenia wzbogacającego przy pełnym obciązeniu.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz sty 07, 2007 17:06
Nikogo nie obrażając, ale co to za mechanik skoro ustawia rozrząd co dwa zęby szukając kombinacji. Jak sie wie jak to ustawić to sie ustawia i sie jest pewnemu że rozrząd jest OK.
Wlej trochę benzyny stzrykawką na przepustnice, aby poleciała do cylindrów. Zobacz czy przynajmniej spróbuje zaskoczyć.
kervan
Post autor: kervan » ndz sty 07, 2007 18:16
krzycho85 pisze:Nikogo nie obrażając, ale co to za mechanik skoro ustawia rozrząd co dwa zęby szukając kombinacji. Jak sie wie jak to ustawić to sie ustawia i sie jest pewnemu że rozrząd jest OK
Mechanik ustawiał co dwa zęby ponieważ wszystkie inne możliwości już wcześniej wyczerpał. Ale to juz historia.
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc. Auto o 16.30 ożyło. Tak jak większość z was sądziła wine miał rozrząd ale nie ustawienie ale złożenie ( z tego co zrozumiałem rozmawiając z mechanikiem) oraz zprzestawiony zapłon. ( i to wszystko o 180 stopni).
Widać nie ma ludzi nie omylnych :foch:
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz sty 07, 2007 22:10
Jeśli zapłon przestwiony o 180stopni to wystarczyło zamienić kolejność przewodów na kopułce :grin:
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 08, 2007 17:02
hehhe
no to miałem rację.
pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
