Golf II benzyna 1.6 gaźnik.
Zachowuje się tak, odpala super osiąga jakieś 1600 obrotów po czym po jakiejś minucie od zapalenia obroty gwałtownie spadają do ok. 200, no i silnik gaśnie. Żeby nie zgasł, to go w trakcie jazdy albo muszę trzymać na wysokich obrotach przez pewien czas albo pompować pedałem gazu. Lepiej działa jak go trzymam na wysokich obrotach.
Jak się nagrzeje objawy znikają.
Mechanior mój twierdzi, że to ssanie, a ja się zastanawiam czy to czasem nie pompa paliwa. Filtr paliwa i powietrza profilaktycznie wymieniłem. Mam też nowe świece i przewody.
Jak myślicie co to jest?
rzuku
Czy to ssanie czy to pompa paliwowa??
Re: Czy to ssanie czy to pompa paliwowa??
Posluchaj mechanika ,nie dziala ci ssanie.Jak masz silnik na gazniku to pompy paliwa nie masz,tylko pompke mechaniczna ktora jest przykrecana do bloku i ona napedzana jest walkiem.Pompe paliwa to maja auta na wtrysku.rzuku pisze:Golf II benzyna 1.6 gaźnik.
rzuku
- Pablo Corrado
Ja bym się wzął za wyczyszczenie gaźnika na Twoim miejscu,najprawdopodobniej zatkane dysze ssania.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
rzuku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
