Przełącznik MFA
Przełącznik MFA
Kupiłem niedawno Golfa III 1,8 benzyna. Zauważyłem, że posiada on na obrotomierzu opis komputera MFA. Ponadto sprawdziłem, że posiada kostkę diagnostyczną obok popielniczki a także sam komputer na podszybiu pod maską. Wszystko to mam ale mam zwykły przełącznik do wycieraczek bez sterowania MFA. Mam też kierownicę sportową MOMO. Proszę o pomoc czy jak wymienię tylko przełącznik wycieraczek ze sterowniem MFA to będzie działal komputer, czy muszę jeszcze wymienić przełącznik kierunkowskazów.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
calkiem mozliwe..... albo poszla mu manetka i kupil taka bez mfa sprawdz czy sa czujki w silniku i bedzie wiadomoKrystek pisze:prawdopodobnie poprzedni właściciel zmienił sobie licznik i kupił akurat z MFA ale sama zamiana manetek nie wystarczy trzeba jeszcze kupić wiązkę MFA od licznika do skrzynki bezpieczników podłączyć się pod sterownik pod szybą dokupić czujnik temp zewnętrznej i temp oleju
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
przy silniku nie ma żadnych czujników jest w podstawie filtra oleju czujnik temp oleju w kratce zderzaka powinien być czujnik temperatury zewnętrznej potrzebna jeszcze jest wiązka łącząca licznik i manetke ze skrzynką bezpieczników oraz podłączenie do komputera na podszybiu to cała instalacja MFA właśnie jestem na etapie podłączania MFA mam już licznik czekam na wiązki i manetke zobaczymy jak będzie działać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
