pisk ??????? to nie pasek klinowy ani rozrządu !! HELP
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » wt mar 15, 2005 00:30
witam mam mk2 z 1.6D i na wolnych obrotach jest przeraźliwy pisk h.. wie skad dochodzi bo niemozna go zlokalizowac pasek klinowy naciągałem jest naciągnięty ale dalej piszczy wciskam sprzęgło zadnej reakcji, sadziłem ze to skrzynia :| ale sprawdzam oleju troszku mało dolałem ale nic sien ie stało srebzanka w olju w skrzyni terz niema bo wylałem i jusz zalałem nowke to jest tylko na wolnych obrotach jak zacisne ssanie to terz ucicha golf mk2 1.6 D 86' oznaczenie JP skrzynia IV jak sprowadziłem go z niemiec to była skrzynia chyba po regeneracji bo cięszko na początku biegi chodziły ale potem sie dotarło i hodzi lekko jak, dam mu lekkiego obciążenia nawet jak poczuje ze jusz ciagnie a nie jedzie to pisk terz znika :| może to byc wałek sprzegłowy ??????
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
david_p
Post autor: david_p » wt mar 15, 2005 02:39
a może jakaś rolka napinająca pasek, która piszczy tylko na określonych obrotach? u mnie też tak czasami jest ale nie słychać tego aż tak bardzo...
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » wt mar 15, 2005 11:04
dzisaij sprawdze czy to pompa wodna czy alternator zdejme pasek klinowy i sprawdze a napinacz był wymieniany 4 miechy temu więc to raczej nie on :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
