Łożysko mcpersona
Diod
Łożysko mcpersona
Post autor: Diod » czw sty 11, 2007 19:57
Mam pytanie, czy podczas wymiany lozyska(15) mcpersona powinno się wymieniac tez tulejke (oznaczona A)??
Oraz czy da się ja nabyc latwo w wiekszosci sklepow?
Pozdrawiam...poratujcie!
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 11, 2007 20:06
jak nie jest uszkodzona to nie ma potrzeby wymieniać , a powinieneś ją dostać bez problemu
[ Dodano: 11 Sty 2007 19:08 ]
a jak nie kupisz to kazdy tokarz zrobi Ci za pare groszy
tomyart
Post autor: tomyart » czw sty 11, 2007 20:29
to nie jest tulejka, tylko taka sruba specjalna
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 11, 2007 20:44
nie wiem czy na tym rysunku to jest dobrze zanaczone ale tam jest tulejka która jest na tłoczysku amora opiera sie ona na specjalnym pierścionku który wchodzi do rowka w tłoczysku
[ Dodano: 11 Sty 2007 19:47 ]
ta tulejka jest między elementem 12 a 14
RomanK84
Post autor: RomanK84 » czw sty 11, 2007 20:54
miś fazi pisze:nie wiem czy na tym rysunku to jest dobrze zanaczone ale tam jest tulejka która jest na tłoczysku amora opiera sie ona na specjalnym pierścionku który wchodzi do rowka w tłoczysku
Kolego - to nie tył tylko przód pokazany na rysunku. Z przodu jest inaczej niż z tyłu :helm:
I jak wcześniej ktoś napisał - jeśli nie jest uszkodzona to zakładać i śmigać :bajer:
tomyart
Post autor: tomyart » czw sty 11, 2007 22:51
dokładnie
w sumie mało sprecyzowany temat:
1. Na rysunku jest przod, i jesli chodzi Ci o przednie zawieszenie to:
2. To nie jest tulejka tylko nakretka (wczesniej napisałem sruba - sory za pomyłke) z zewnatrz wyglada jak tulejka ale jest gwintowana w srodku i przykrecana specjalnym kluczem. Raczej sie nie zuzywa
PS. chociaz moznaby to nazwac tuleja gwintowana :D
darkkrk
Post autor: darkkrk » czw sty 11, 2007 23:18
a czy po wymianie lozysk mcpersona trzeba ustawiac zbierznosc i kat pochylenia kol ??
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
SToRM
Post autor: SToRM » czw sty 11, 2007 23:30
darkkrk pisze:a czy po wymianie lozysk mcpersona trzeba ustawiac zbierznosc i kat pochylenia kol ??
Oczywiscie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
