Tester akumulatora - warto ??
Mam pytanie czy taki tester do akumulator jest faktycznie cos warty?
Tester 1
albo taki:
Tester 2
Bede wdzieczny za opinie.
Tester 1
albo taki:
Tester 2
Re: Tester akumulatora - warto ??
e tam po co Ci to?
zwykły miernik uniwersalny będzie lepszy niż tych kilka diód, a jak już
to specjalistyczne zakłady naprawiające akumulaory zrobią Ci próbę za free
w jakim stopniu i czy jest uszkodzony jest Twój akumulaotr,
ja bym tego nie kupował a pieniążki przeznaczył na miernik uniwersalny (multimetr)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Paweł NPI
ten drugi jak widać w opisie jest czytelniejszy w odczycie światełek... Jednak nie wiem jak one się sprawdzają w użytku... Ja osobiście używałem urządzonka do badania gęstości elektrolitu, ale w dzisiejszych czasach gdzie aku są bezobsługowe to chyba tylko takie wynalazki pozostają poza miernikiem...
tak ale b.duża większośc to aku jeszcze gdzie możesz włożyć ten areometrpalen pisze:Ja osobiście używałem urządzonka do badania gęstości elektrolitu, ale w dzisiejszych czasach gdzie aku są bezobsługowe to chyba tylko takie wynalazki pozostają poza miernikiem...
i zbadać gęstość, dlatego też napisałem że zakłady naprawiające akumulatory
mogą Ci to zrobić za free i nie tylko areometrem ale i specjalną opornicą,
po podłączeniu jej widać która cela w aku ma zwarcie lub przerwę
dla mnie szkoda byłoby kasy nawet tych 20zł na te diody, za tyle samo kupisz multimetr
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Multimetr w sumie mam. Jakie poprawne wartosci powinny byc na woltomierzu przy sprawnym akumulatorze ? Sprawdz sie to chyba przed zapaleniem samochodu i po tak ? Ponizej jakiej wartosci mozna podejrzewac ze akumulator jest czesciowo wyladowany ?RobertP pisze: dla mnie szkoda byłoby kasy nawet tych 20zł na te diody, za tyle samo kupisz multimetr
Dzieki
napewno 12V ale powinno być coś.powyżej z 12,5V i najlepiej mierzyć po odłączeniu klemPrzemo31 pisze:Jakie poprawne wartosci powinny byc na woltomierzu przy sprawnym akumulatorze ? Sprawdz sie to chyba przed zapaleniem samochodu i po tak ?
a jak je podłączysz o zapalisz samochód i wsadzisz miernik to pokaże Ci łącznie ile masz
w trakcie ładowania z alternatora u mnie jest to ok.13,7 do 14,1V
powiem Ci że widywałem nawet aku poniżej 10V ale to byly zajeżdżonePrzemo31 pisze:Ponizej jakiej wartosci mozna podejrzewac ze akumulator jest czesciowo wyladowany ?
a samochody odplane na pych, mimo że ładowanie było to aku już nie trzymał
i mialy zwarcia na celach a siedziały pod maską tylko na sztukę
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Czyli rozumiem ze wartosci ponizej 12V nie wiem np. 11,5V moga swiadczyc juz o czesciowym wyladowaniu akumulatora ??RobertP pisze:powiem Ci że widywałem nawet aku poniżej 10V ale to byly zajeżdżonePrzemo31 pisze:Ponizej jakiej wartosci mozna podejrzewac ze akumulator jest czesciowo wyladowany ?
i dokładnie to robi się tą opornicą w takich firmach o których pisałemendriu pisze:jedyny wiarygodny pomiar akumulatora to pomiar pod obciążeniem-symulacja rozrusznika
zawsze jeżdże do jednej takiej i od kilku lat kupowałem aku u nich do swoich
autek, widziałem jak to robią, a ponadto nie raz też sprawdzali mi pobierany
prąd z rozrusznika (mają specjalne cęgi, zakładane na ten gruby kabel od rozrusznika)
co też pozwala dobrać odpowiedni akumulator z odpowiednim prądem rozruchowym
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- smoked
Podlacze sie pod temat, bo mam maly problemik. Codziennie rano jak jest zimno (czyli teraz) to rozrusznik kreci i kreci i co chwile tak jakby silnik zaskakuje, ale od razu gasnie. Dopiero po kilkunastu sekundach silnik sie odpala tak, ze juz sie trzyma
Odpalam na PB.
Boje sie wiekszego mrozu, dlatego wykonalem test miernikiem (plus do klemy, minus na mase pojazdu)
- po nocy spedzonej na zewnatrz, temp otoczenia ok -2 st C, wynik: 12.05 v
- po odpaleniu pojazdu, bez obciazenia: 13,9 v
- po 5 minutach pracy, po zgaszeniu silnika: 12,9 v
Zapomnialem sprawdzic pod obciazeniem, ale co wynika z tych wartosci ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
