MK2 1.6TD 91r klapki na chłodnicy po co ?
marcin503
Post autor: marcin503 » wt mar 15, 2005 22:04
witam mam pytanie po co sa te klapki ?? gdy jest ciepło mam to odsłonic ??
vorlog
Post autor: vorlog » wt mar 15, 2005 23:09
Właśnie tak, podnosisz gumy i wtykasz w okienka w plastykach.
Ułatwiasz w ten sposób przepływ powietrza.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr mar 16, 2005 20:10
A nie wiecie o ile procent polepsza to odprowadzenie ciepła, chłodzenie????
Nie macie takich danych???
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
vorlog
Post autor: vorlog » śr mar 16, 2005 22:10
niestety, wiem jednak że latem, przy upałach, pomaga- jest lepszy przewiew przez finy chłodnicy, zauważ, że nie cała chłodnica jest normalnie odkryta, natomiast w zimie zasłonięcie części chłodnicy powoduje lepsze warunki cieplne pracy silnika, dawniej wielu kierowców (zresztą dziś też) zasłaniało chłodnice pokrowcami, silnik ma swoje wymagania, co do warunków pracy.
V.
dziomal
Post autor: dziomal » śr mar 16, 2005 23:15
Ale gdy się odsłoni gumy i jak się włączy wentylator to zamiast ciągnąć powietrze przez chłodnice będzie je ciągnąć przez te dziury. Na postoju lub podczas wolnej jezdy chłodnica będzie mniej chłodzona.
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw mar 17, 2005 00:12
dziomal pisze:Ale gdy się odsłoni gumy i jak się włączy wentylator to zamiast ciągnąć powietrze przez chłodnice będzie je ciągnąć przez te dziury. Na postoju lub podczas wolnej jezdy chłodnica będzie mniej chłodzona.
ale przeciez te gumy nie zaslaniaja ciagu wentylatora tylko chlodnice??
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw mar 17, 2005 00:45
a w mk3 sa takie małe klapeczki wygladaja jak zaluzje moze ktos wie czy to sie otwiera jakos :D:D:D
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
dukem
Post autor: dukem » czw mar 17, 2005 01:37
Hmm...w mk3 nie wiem ale jak czytam o tych klapkach to juz wiem po co sa a tez mnie to zastanawialo
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw mar 17, 2005 16:05
no musze polukac u siebie zeby je otworzyc sobie latem lepszy przewiew zawsze bedzie a wdieselku to szczegulnie wazne...
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » czw mar 17, 2005 18:45
marcinvw pisze:a w mk3 sa takie małe klapeczki wygladaja jak zaluzje moze ktos wie czy to sie otwiera jakos :D:D:D
to są takie "sztachetki" cos jak maluchy miały na klapach :) ustawiasz na jaki kąt chcesz .......
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
dziomal
Post autor: dziomal » czw mar 17, 2005 21:19
Wentylator nie będzie ciągnął powietrza przez chłodnice tylko przez te dziury, a to nie będzie dobrze chłodziło. Ciepłe powietrze z wentylatora będzie znowu wciągane przez te dziury, a to nie pomoże w chłodzeniu.
dukem
Post autor: dukem » czw mar 17, 2005 21:34
Wniosek: jak jedziesz odslon ale stojac w korku wyjdz i zaslon :jezor:
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw mar 17, 2005 21:43
Wedlug mnie te klapki nie wymagaja zadnego otwierania ani zamykania,przeciez to jest guma i jak sie jedzie autkiem to opor powietrza sprawia ze one sie podnosza i chlodnica jest lepiej przewietrzana i co za tym idzie chlodzona.plastiki sa nie po to zeby te gumowe klapki gdzies w nie upychac tylko po to zeby nie trzepotaly pod wplywem powietrza i sie nie rozrywaly.druga ich funkcja jest taka ze jak sie wlacza dmuchawa to te klapki sie zamykaja i powietrze z zewnatrz jest ciagniete przez cala chlodnice,w przeciwnym razie czesc powietrza zaciagana bylaby z komory silnika i nie bylaby odpowiednio chlodzona. pozatym czy widzial ktos z was w instrukcji obslugi golfika zeby otwierac te gumowe przeslony???? bo ja jeszcze nigdy tego nie widzialem...
uff ale sie nagadalem:)
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
