Pytanie o ścinanie paska alternatora.
Darek
Post autor: Darek » pt sty 19, 2007 14:37
Mam problem - VW 3 Golf silnik1,4 ścina pasek napędu alternatora od strony prawego koła w szybkim tempie.Wydaje sie ze alternator jest troche przekoszony.Czy sa jakies elementy w zamocowaniu alternatora do silnika które mogą sie wyrobić/Proszę o konstruktywne propozycje co do przyczyn.
Dziekuję.
PS.
Pasek wielorowkowy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 19, 2007 14:53
raczej łozysko i nie trzyma osi ! sprwadz po zdjęciu paska czy oska nie ma luzów
Darek
Nie to nie to.
Post autor: Darek » pt sty 19, 2007 19:03
Przekoszenie jest ciut wwiększe,nie winika z luzów na osi alternatora.
Ale dzieki za podpowiedz.
dezeus
Post autor: dezeus » sob sty 20, 2007 00:13
Mam ten sam problem a mianowicie stary pasek od alternatora miałem ściety na całym obwodzie od strony alternatora i postanowiłem go wymienić na nowy i cóż dziaj czyli na drugi dzień zaczoł sie strzępić oglądałem i za bardzo nie wiem dlaczego mo0że ktoś miał taki sam problem chodzi mi o porade cózto może być. :bigok:
FosGate
Post autor: FosGate » sob sty 20, 2007 02:02
kolko pasowe do wymiany :)
_______________________________
www.stylepoznan.com
dezeus
Post autor: dezeus » ndz sty 21, 2007 21:18
Nie wydaje mi sie aby to było koło pasowe,po prostu zsuwa sie pasek na kołe pasowym przy silniku ale dlaczego,nie wiem??koło pasowe na alternatorze jest oki .
Darek
Odkryłem przyczyne ścinania.
Post autor: Darek » wt sty 23, 2007 11:31
Panowie - odkryłem przyczynę.Po wielu wizytach u tzw mechaników postanowiłem sam dojsc przyczyny.
Otóz potrzebne jest narzędzie niezwykłe mianowicie linijka.Przykładamy ją do czoła koła na wale i jesli małe koło napędu alternatora jest w osi to jest ok.U mnie było wysunięte 4 mm.
I stąd scinanie paska.Nalezy wymienic koło tak aby przesunąć je o ten wystajacy wymiar i jest ok.
Pozdrawiam forumowiczów i tzw mechaników dla których słowo pisane w instrukcji jest obelgą.
Novik
Post autor: Novik » wt sty 23, 2007 15:01
Miałem kiedys podobny problem. W przypadku gdy ścina się pasek to albo koło alternatora jest skrzywione (i wtedy najczęściej trzeba je wymienić), albo alternator jest krzywo zamontowany i trzeba równo ustawić ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
