Gasnie podczas jazdy
mariog60
Post autor: mariog60 » pn sty 08, 2007 22:06
Mam problem a raczej moj szwagier ma problem z MK 3 1,4 94 rok, a mianowicie podczas jazdy gasnie mu auto i nie chce zapalic. trzeba odczekac ok 30 sekund po czym auto zapala bez problemu. Problem powtarza sie nawet po przejechaniu 50-100m a czasem mozna przejechac kilka km bez problemu. podejrzewam jakis przekaznik, moze imobilajzer, bardzo prosze o pomoc
Pozdrawiam mariog60
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn sty 08, 2007 22:55
Niech sprawdzi ten przekaźnik i immo. Moim skromnym zdaniem to czujnik halla w apracie zapłonowym G-40. Rozebrać aparat wymienić i powinno pomóc.
snowak
Post autor: snowak » pn sty 08, 2007 23:07
Zbyt mało informacji, na konkretną odpowiedź. Jest w końcu ten immo czy go nie ma. Jak silnik gaśnie to są dwie możliwości albo brak paliwa albo zapłonu. Być może jest to poniekąd standardowa przypadłość golfów czyli czujnik Halla. A sprawdzi to wożąc ze sobą jedną świece(i osobe co zakręci kluczykiem ;) ). Jak szybko po zgaśnięciu sprawdzi czy jest iskra i jej nie będzie to na 99% to on się zawiesza, cewka raczej by szarpała. Druga przyczyna to być może pompa paliwa. Niech założy na wejście zasilające wtrysk przezroczysty odcinek i patrzy czy daje paliwo i słucha czy pracuje ;). A jesli moze to niech da tam manometr i wtedy bedzie wiedzial na pewno.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
gulu666
Post autor: gulu666 » wt sty 23, 2007 01:00
Mialem identyczny problem. Tkwil on w immobiliserze. Otóż w immo znajduja sie elektromagnesy, ktore sie stykaja po przekrecaniu kluczyka. Trzeba rozebrac immo. Ten odpowiedzialny za gasniecie samochodu byl troche zasniedziały, przeczysciem te male styczki papierem sciernym (ciezko dostac). Od tej pory problem calkowicie zniknął. Juz od ponad 2 lat nie zgasl sam ani razu.
Gulu
Novik
Post autor: Novik » wt sty 23, 2007 15:28
Może być jeszcze jedna przyczyna, ale jest ona związana z instalacja gazową.
Otóz parownik może być słabo chłodzony i wtedy też bedzie gasł.
aegiss
Post autor: aegiss » wt sty 23, 2007 16:29
u mnie takie objawy były w tamtym roku - pompa paliwa (sprawdz cewke,czujnik Halla dodatkowo)
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
jogi25
Post autor: jogi25 » wt sty 23, 2007 21:40
Novik powiedz i jak sobie poradziles z tym problemem bo ja mam tak tylko ze w jedynce ze po przejechaniu kolo 30 km gasnie :/ i wiem ze to gaz
Novik
Post autor: Novik » wt sty 23, 2007 22:33
jogi25
- a miałeś problem z chłodnicą bo od tego to własnie się zaczyna. Mi zbrakło płynu w chłodnicy i parownik nie był chłodzony jak nalezy i gasł mi samochód. Po dolaniu chłodziwa należy odpowietrzyć układ, bo w przeciwnym razie będzie tak się działo cały czas.
jogi25
Post autor: jogi25 » wt sty 23, 2007 22:50
nom zawsze dolewam plynu bo gdzies kapie :/ hmmm musze lukinac ale thx za podpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
