Problem z temperaturą i wyciek płynu
brukselek
Post autor: brukselek » pt sty 26, 2007 18:55
Witam !!
Mam problem z dziwnymi skokami temperatury, jak jadę to utrzymuje się na poziomie pomiędzy 80 a 90 stopni.
Lecz jeśli tylko stanę w jakimś korku (i nie jest to żaden gigantyczny korek) to temperatura bardzo szybko skacze do 110. Nie jest to raczej normalne zachowanie, lecz nie wiem co może być przyczyną. Dodam jeszcze, że mam lekki wyciek płynu tylko za Chiny nie mogę go zlokalizować.
Z olejem mam wszystko OK, korek od zbiorniczka wymieniałem i nadal to samo. Co może powodować takie zachowanie ??? Walnięty termostat ?? Czy może to być jakiś problem z pompą ?? Z góry dzięki za pomoc
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt sty 26, 2007 19:04
wyciek jest normalny gdy woda sie gotuje, pewnei czujnik wentyaltora ci sie popsuł . wentylator powinien załączyć sie cos koło 90stopni a wyłączyć przy 87- 86. ja bym staiwał że jako takiego wycieku nie ma tylko przyczyna jest przegrzanie przez to ze wentylator nie chodzi
brukselek
Post autor: brukselek » pt sty 26, 2007 19:08
a jakich można się spodziewać kosztów naprawy ??? Bo powiem, że sam tego na pewno nie zrobię bo jestem totalnym laikiem :D A może coś innego być przyczyną ??
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt sty 26, 2007 19:30
sam czujnik to około mysle max 25zł, wymiana jest bardzo prosta , jesli wolisz zeby ktos to zrobił to mysle ze wymiana nie powinna przekroczyć 20zł choc i tak to dużo by było. oczywiscie jezeli byłoby tylko to. skoro podejrzewasz ze to cos innego to znaczyze wentyaltor powyzej 90 stopni chodzi????? bo raczej było by to dziwne ze chodzi a i tak sie grzeje tak bardzo. stan płynu ok??
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 26, 2007 19:40
Steryd126 pisze:sam czujnik to około mysle max 25zł, wymiana jest bardzo prosta , jesli wolisz zeby ktos to zrobił to mysle ze wymiana nie powinna przekroczyć 20zł choc i tak to dużo by było. oczywiscie jezeli byłoby tylko to. skoro podejrzewasz ze to cos innego to znaczyze wentyaltor powyzej 90 stopni chodzi????? bo raczej było by to dziwne ze chodzi a i tak sie grzeje tak bardzo. stan płynu ok??
zależy do jakiego tyle kosztuje
bo do mojego 60zł
więc nie 25
brukselek
Post autor: brukselek » pt sty 26, 2007 19:41
No płynu stan jest OK, bo jak tylko stan spadnie poniżej minimum to zaraz dolewam.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 26, 2007 19:41
a i jeszcze coś u mnie się załącza wentylator przy jakiś 96stopniach
[ Dodano: 26 Sty 2007 18:43 ]
jakby się załączał przy 90 stopniach to u mnie by chodził cały czas
bo u mnie trzyma 90stopni jak pewnie u większości Kolegów
coś tu kolega troszke kręci
Ostatnio zmieniony pt sty 26, 2007 19:46 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt sty 26, 2007 19:46
na allegro jest tego kilka aukcji i są w cenach do 30zł . i jesttam silnik 1,6 jak ma kolega Brukselek . ja mówiłem pod kątem auta które tu widnieje, owszem do twojego może kosztować 60zł zresztą zależy też od producenta.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 26, 2007 19:48
ja mam 2-biegowy!
czyli trzy przewody z niego wychodzą!
i to już był najtańszy!
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt sty 26, 2007 19:52
po samym wskażniku to można napewno idalnie okreslic temp. ja tu sie nie sprzeczam o 3 stopnie tylko skoro grzeje sie do 110 stopni to chyba dziwne prawda??? i raczej to wina czujnika o sam wentyaltor rzadziekj sie psuje. czy nie jest tak??? przciez napiasłem ze "coś koło 90stopni" bo termometru w oku nie mam .
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 26, 2007 19:54
u mnie by sie wiatrak zjarał jakby się załączał przy 90
dlatego w większości mk3 załącza się powyżej 90
[ Dodano: 26 Sty 2007 18:56 ]
Steryd126
wyluzuj sie chopie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 26, 2007 19:56
brukselek przyuważ najpierw (przy zapalnonym silniku na postoju) przy jakiej temperaturze włącza się wentylator od chłodnicy i czy w ogóle sie włącza (nie czekaj więcej jak do 120 stopni)
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt sty 26, 2007 19:59
ja sie nie denerwuje, temat uważam za wyczerpany i już sie nie wypowiadam . pozdrawiam WAS . :-)
brukselek
Post autor: brukselek » pt sty 26, 2007 21:41
No to dzisiaj po pracy jeszcze sprawdzę czy się ten wentylator włącza, bo powiem szczerze, że jakoś nigdy nie zwracałem na to uwagi :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
