nie jest za ciepło :-(
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 26, 2007 18:28
Przybekwyjełem te wszystkie pokrętła od nawiewu i powiem ci że ta twoja fotka nic mi nie mówi!
nie wiem o co chodzi!
pawel3
Post autor: pawel3 » pt sty 26, 2007 22:01
jeśli nic Ci nie mówi fotka to w takim razie po nitce do kłębka zaczynając od pokręteł aż dotrzesz do tego zaworu który jest na foto. musisz podążać za linką od sterowania ciepłem...
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 26, 2007 22:19
czyli ta fotka nie jest robiona tam przy pokrętłach tylko dalej bardziej przy nagrzewnicy tak?
Przybek
Post autor: Przybek » pt sty 26, 2007 22:22
ten zawo znajduje sie nad nogami pasazera pod schowkiem , musisz ta obudowe zdematowac i tam znajdziesz ten zawor
Pzdrawiam
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 26, 2007 22:24
ok :D
jutro napisze ci co zdziałałem :D
pozdro :bigok:
marek2907
Post autor: marek2907 » pt sty 26, 2007 22:26
Szosownik pisze:ok :D
pozdro :bigok:
jak coś to służę pomocą :wink:
:gora: KLIKNIJ :gora:
kris69
nie jest za ciepło....
Post autor: kris69 » pt sty 26, 2007 22:35
miałem podobną sytuację, silnik nagrzany dobrze, nie przegrzewał się a w kabinie zimno............!!! jeździłem dwa dni i zanim trafiłem do mechanika otworzyłem maske i w zbiorniczku prawie brak płynu!!!!!!!!!! puściła uszczelka{oring} po wymianie płynu na zimowy przy króćcu w miejscu gdzie znajduje się termostat {mk3 1.4 1993 3D}.i wyciekał płyn!!!po wymianie oringu i uszczelnieniu silikonem czerwonym wyciek zlikwidowałem,ale w kabinie nadal zimno!!!! no i z kolesiem ściągnąłem wąż wchodzący do nagrzewnicy i sucho.dopiero za chwilę odpowietrzył się i już jest ok!!! może to jest to.........................pozdrawiam
pawel3
Post autor: pawel3 » pt sty 26, 2007 22:49
Szosownik pisze:czyli ta fotka nie jest robiona tam przy pokrętłach tylko dalej bardziej przy nagrzewnicy tak?
no dokładnie to nie przy pokrętłach. zrób tak jak piszemyz kolega,trzeba dostac się do zaworu i zobaczyć co jest nie tak.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 26, 2007 22:50
dopierdziele jutro płynu i zobaczymy
kris69
a czym się odpowietrzyło?
korkiem?
[ Dodano: 26 Sty 2007 21:57 ]
kto chce kupić mk3 :grin:
[ Dodano: 26 Sty 2007 22:08 ]
a i jeszcze jedno!
czy filtr przeciwpyłkowy ma coś do nawiewu?
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 27, 2007 00:57
Szosownik pisze:a i jeszcze jedno!
oczywiscie że tak ale raczej do jego intensywności niż do jego maksymalnego nagrzania
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob sty 27, 2007 14:47
wszystkie linki od nawiewu sprawdzone :!:
no i wszystko z nimi ok :!:
płynu też dolałem więcej
jednak to pewnie będzie ta nagrzewnica :(
przewody z płynem które do niej dochodzą są gorące :!:
no i weź teraz wymień tą nagrzewnicę
dostęp do niej jest zajebisty
bohunos
Post autor: bohunos » sob sty 27, 2007 15:25
to może ja podrzucę jakiś pomysł bo miałem coś podobnego, tylko że zaraz po wymianie płynu. Węże od nagrzewnicy gorące a w kabinie zimno. I oto co zrobiłem. Zapaliłem samochód z otwartym zbiorniczkiem i poczekałem aż nagrzeje się do momentu włączenia wentylatora. Następnie zgasiłem NIE ZAMYKAŁEM ZBIORNICZKA i poszedłem spać :grin: . Rano dolałem płynu i wszystko już jest ok.
Co do płukania układu to jest taki specjalny środek (nie pamiętam nazwy) który się wlewa do chłodnicy i uruchamia silnik. Później trzeba go wypłukać czystą wodą i zalać nowy płyn. Jest całkiem skuteczny. pozdro
macbu
Wg mnie
Post autor: macbu » sob sty 27, 2007 16:43
Jezeli pokazuje Ci temperarure silnika 80-110 stopnie to nie otwiera ci sie do konca zawor a jezeli temperatura jest nizsza niz w/w to masz do wymiany termostat poniewaz moziwe ze sie zawiesil i nie puszcza malego obiegu tylko leci caly cazsna duzym i go mocno chlodzi...
Macbu
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob sty 27, 2007 20:15
temperaturę trzyma cały czas 90
chyba że stoje w korkach to wzrasta do jakiś 96
[ Dodano: 27 Sty 2007 19:15 ]
termostat odpada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
