[mk2] Napięcie ładowania
7Sylwek
Post autor: 7Sylwek » sob sty 27, 2007 20:36
Odgrzewam stary temat.
Zakupiłem sobie miernik prądu i otrzymałem następujące wyniki pomiaru napięcia na zaciskach akumulatora w moim Golfiku:
- na zgaszonym silniku 12,65V
- na wolnych obrotach 13,8V
- na podwyższonych obrotach 13,8V
- na wolnych obrotach przy włączonych światłach, dmuchawie i ogrzewaniu tylnej szyby 13,4V
- na podwyższonych obrotach przy włączonych światłach, dmuchawie i ogrzewaniu tylnej szyby 13,4V
- natężenie przepływającego prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach 0,05A
Zastanawia mnie czy przy zwiększaniu obrotów zarówno podczas włączonych jak i wyłączonych odbiornikach prądu regulator napięcia nie powinien zwiększać napięcia w alternatorze?
Mam alternator Bosch 65A oraz akumulator Varta Blue Dynamic 55Ah 420A.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob sty 27, 2007 20:40
Tym sie rozni prądnica od alternatora, ze napiecei nie zalezy od obrotów.
7Sylwek
Post autor: 7Sylwek » sob sty 27, 2007 21:28
Tylko czy regulator napięcia nie powinien spowodować, że przy włączonych odbiornikach prądu napięcie nie spadnie z 13.8V do 13,4 V?
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob sty 27, 2007 23:10
Tu juz nie jestem pewnien. Dla mnie jest to normalne ze spadnie napiecie. tzn tak mialem w 1.3 i po roku szlag trafił alternator, ale to nie koniecznie ma jakiś związek. Zapytaj posiadaczy NZ czyli 1.3 na wtrysku.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 28, 2007 06:16
7Sylwek pisze:Zastanawia mnie czy przy zwiększaniu obrotów zarówno podczas włączonych jak i wyłączonych odbiornikach prądu regulator napięcia nie powinien zwiększać napięcia w alternatorze?
Nie musi, wszystko jest w porządku. Są regulatory o podwyższonym napięciu (Hella) i dają powyżej 14V ( u mnie 14,2), przy czyn podwyższenie obrotów niczego nie zmienia.
Jeszcze jedna, być moe dość istotna sprawa. Otóż po założeniu nowego reg, npięcia oscylowało wokół 13,8V, jednak w miarę docierania się szczotek wzrosło do wspomnianej wartości.
marceliii
Post autor: marceliii » pn sty 29, 2007 22:37
Wszystko jest w pożądku u ciebie , to normalne e przy takiam obciążeniu regulaor nie jest w stanie utrzymać zadeklarowanego 13,8 V , ale jak nie spada poniżej 13 V to luz , i jest to normalne .
No cóż , na sprzedaż
ziolo115
Post autor: ziolo115 » wt sty 30, 2007 15:22
wszystko jest ok :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
