pompa wtryskowa??
plur
pompa wtryskowa??
Post autor: plur » ndz mar 20, 2005 12:01
jeżeli na niskich obrotach gdy jest zimny obroty wachaja sie i kopci na bialo to znaczy ,zę trzeba pompe wtryskową ustawic?- niedawno poprawiałem rozrząd. Ile kosztuje taka impreza?? znowu wydatki :panna: :axe:
Ostatnio zmieniony ndz mar 20, 2005 12:19 przez plur, łącznie zmieniany 1 raz.
mietek
piosz7
Post autor: piosz7 » ndz mar 20, 2005 12:07
A czy to się zaczło dziać po poprawieniu rozrządu?
Jeśli tak to sprawdz rozrząd dokładnie jeszcze raz.
fido
Post autor: fido » ndz mar 20, 2005 12:08
Może nie koniecznie a jeśli tak to nie jest to droga impreza. Może żle ustawiłeś rozrząd ja tak miałem też kopcił na bialo poprawili i już nie kopci
plur
Post autor: plur » ndz mar 20, 2005 12:09
ale jak mam sprawdzic?? teraz auto jedzie ok przed poprawią to była tragedia. Był mułowaty itp.
mietek
fido
Post autor: fido » ndz mar 20, 2005 12:18
A rozrząd poprawiałeś tylko przez osiągi czy z innych powodów?
Jeśli przed ustawieniem rozrządu nie miales tego problemu to raczej nie wina pompy.
plur
Post autor: plur » ndz mar 20, 2005 12:22
Rozrząd poprawiłem bo auto jechalo tylko 140 i po przyjezdzie od mechanika okazalo się , że jedno z kól rozrzadu było żle dokręcone no i napinacz był do bani- ten kto robił rozrząd stwierdził ,ze jest ok. Po Poprawie rozrządu autko zaczelo diametralnie inaczej sie zachowywać, jedzie tyle ile powinno , nie jest mułowate- wcześniej byla jakaś spóżniona reakcja na gaz. Teraz jest prawie ok oprócz tego ,że na luzie silnik chodzi nierówno i przy odpalaniu kopci na bialo
mietek
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 20, 2005 12:28
A może po prostu zapłon ustawić....
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
fido
Post autor: fido » ndz mar 20, 2005 12:32
możesz mieć za daleko ustawioną pompę gdzięś na forum już coś czytalem o ile dobrze pamietam chodzilo o przesuniecie pompy aby przyspieszyć zapłon, ale glowy nie dam. Jak to znajdę to wstawie link
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
