MIGAJĄCA KONTROLKA OLEJU
h2o
Post autor: h2o » pt lut 02, 2007 08:27
Dziś z rana po dojechaniu do celu (ok 8 km) zaczeła mi migac kontrolka oleju. Pierwszy raz mam do czynienia z czyms takim więc nie za bardzo wiem o co chodzi. Fakt mechanik zdiagnozował wcześniej uszkodzona uszczelke pod miską olejową jednak kazał czekać z wymianą do wymiany oleju, a ta ma nastapic dopiero za jakiś czas. Nie wiem może faktycznie poziom oleju juz spadł i trzeba byłoby go troche dolać (czy lepiej wymienic juz cały). Mam nadzieję że to to tylko brak odpowiedniej ilości oleju. Jesli nie to co to może jeszcze być?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
RobertP
Re: MIGAJĄCA KONTROLKA OLEJU
Post autor: RobertP » pt lut 02, 2007 08:47
h2o pisze:Nie wiem może faktycznie poziom oleju juz spadł i trzeba byłoby go troche dolać (czy lepiej wymienic juz cały).
to nawet nie sprawdziłeś tego ? to podstawa !
postaw samochód na prostej drodze i sprawdź, to nic nie kosztuje :-)
jak Ci mechanizk zdiagnozował padniętą uszczelkę pod miską tzn. że cieknie
i może Ci dużo wyciekło, więc jak nie ma stanu oleju to dolej jedź niech zmienia
uszczelkę to też duzo nie kosztuje, a moze da Ci samemu zmienić u siebie
w warsztacie, a zmiana jak uważasz jeśli silnik jest OK to możesz zmienić
napewno nie zaszkodzi to silnikowi a jedynie Twojemu prtfelowi ;-) :bigok:
dodam że jak nie cieknie a silnik jest OK to możliwe że uszczelniacze zaworów
są do wymiany a tutaj koszt nie jest mały (same uszczelniacze to groszowa sprawa)
bo można zmienić na dwa sposoby nie zdejmując głowicy (do tego trzeba mieć
przyrządy specjalne i nie każdy mechanik je ma i to robi)
albo drugi sposób zdejmująć głowicę a do tego dochodzi wymian uszczelki
pod głowicą i koszt planowania głowicy + w obu przypadkach koszty robocizny mechanika :bigok:
co do migającej kontrolki zerknij sobie jeszcze TUTAJ
Sharan - AFN
GT1.8
Post autor: GT1.8 » pt lut 02, 2007 11:16
czesc mialem to samo :)
mrugala mi non stop i piszczala jak pojeb....
pojechalem wymienilem olej i filter i do dzisiaj spokoj :)
pozdrowka
http://www.otwieramy.pl/?p=25514
h2o
Post autor: h2o » pt lut 02, 2007 13:56
Witam ponownie
Najpierw doleje troche oleju bo mi jeszcze zostało w bańce. Zobaczymy czy kontrolka zgaśnie. Ale czy jak doleje to nie zaszkodzi to silnikowi?
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 02, 2007 14:05
h2o pisze:Najpierw doleje troche oleju bo mi jeszcze zostało w bańce. Zobaczymy czy kontrolka zgaśnie. Ale czy jak doleje to nie zaszkodzi to silnikowi?
sprawdź stan jeszcze raz, dolej do stanu między min i max i zobacz
opisz później co się dzieje ...
Sharan - AFN
johan
Post autor: johan » pt lut 02, 2007 18:15
dolej oleju nic się nie stanie
sprawdzaj poziom oleju co ok 500 km jerzeli bedą duze ubytki oleju wymień uszczelkę pod miską szkoda kasy na olej koszt uszczelki równa się cenie literka oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
