stukot w tylnim kole
dakara33
Post autor: dakara33 » ndz lut 04, 2007 18:35
Witam.Mam pytanie a mianowicie coś mi stuka w tylnim prawym kole(jakby półka stukała )Znajomy powiedział mi,ze to wina amortyzatora czy aby napewno?Za pomoc DZIĘKUJE!
KUBEK
Post autor: KUBEK » ndz lut 04, 2007 18:50
możesz mieć duży luz na łożysku w kole lub wybitą tuleje met-gumową na belce
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 04, 2007 19:09
dakara33 pisze:to wina amortyzatora czy aby napewno?
amortyzator równiez potrafi stukac ale raczej przyjrzał bym się właśnie tulei met -gum na be;ce , ewentualnie może tez ci tłumik obijac o podwozie
raczej by harakteryzował by się znacznym hałasem (huczeniem) podczas jazdy
JayT
Post autor: JayT » ndz lut 04, 2007 19:22
dziejo pisze:amortyzator równiez potrafi stukac ale raczej przyjrzał bym się właśnie tulei met -gum na be;ce
dziejo ma rację - zacznij od tulei, u mnie tez już stuka i szykuję się na wymianę... podjedź do porządnego mechanika - niech obejrzy te tuleje.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 04, 2007 19:27
dakara33, jak bys mieszkała gdzieś na sląsku- jeśli chodzi o tuleje nie ma problemu mógłbym to zrobic
Porter
Post autor: Porter » ndz lut 04, 2007 19:55
Sprawdzisz tuleję belki na zwykłym kanale,wystarcz włożyć łychę i szarpnąć i wtedy
widać czy się przesuwa
dakara33
Post autor: dakara33 » ndz lut 04, 2007 20:10
Porter pisze:Sprawdzisz tuleję belki na zwykłym kanale,wystarcz włożyć łychę i szarpnąć i wtedy
Dzięki,a już miałam się pytać jak to szybko sprawdzić. :blush:
[ Dodano: 04 Lut 2007 19:17 ]
dziejoDzięki za szczere chęci. Pozdrawiam Dakara33
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 04, 2007 22:30
z tym stukaniem to jest tak ze jest to metaliczny dzwiek pojawia się on głównie przy jakiś nie równościach a zwłaszcza jeśli tył samochodu jest obciązony wtedy na zakręcie ma się wrażenie jakby tył samochodu nam uciekał a sprawdzić to mozna w bardzo prosty sposób kołysząc go na bokii podczas postoju obserwowac gume tuleii jezeli nadmiernie się wygina to jest oznaka wybitej tulei tyl belki
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » ndz lut 04, 2007 22:40
a ja tak miałem i to był amortyzator przejedź sie po dołkach jezeli stukot jest w momencie kiedy koło wpada w nierówność( tak u mnie było) to amortyzator.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 104 gości
