[mk3] Jaka to czesc
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
[mk3] Jaka to czesc
Post autor: tomileszek » pn mar 21, 2005 22:35
Witam. Mam pytanko odnosnie czesci zaznaczonej na zdjeciu. Co to jest? Wystaje u mnie kawalek tej rurki ale do niczego nie dochodzi.Czy czegos mi brakuje przy silniku?
Dude wher's your car?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt mar 22, 2005 14:52
W jakim to dokładniej jest miejscu? Lewa, prawa, na ścianie grodziowej?
Jozef
Post autor: Jozef » wt mar 22, 2005 15:01
To chyba jest kindybał od pancla, ale sprawdzę u siebie.
KRIS77
Re: [mk3] Jaka to czesc
Post autor: KRIS77 » wt mar 22, 2005 15:02
tomileszek pisze:Witam. Mam pytanko odnosnie czesci zaznaczonej na zdjeciu. Co to jest? Wystaje u mnie kawalek tej rurki ale do niczego nie dochodzi.Czy czegos mi brakuje przy silniku?
Nie wiem do czego to jest ale sprawdze wieczorkiem u mnie (mamy te same silniczki) i jutro napisze czy mam tak samo czy inaczej.
czyś
Post autor: czyś » wt mar 22, 2005 21:15
Czy to nie aby odprowadzenie wody skądśtam w okolicy ściany grodziowej?
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
czyś
Post autor: czyś » wt mar 22, 2005 21:16
kesier
Post autor: kesier » wt mar 22, 2005 21:37
w samochodach juz tak jest ze jedne maja wiekszy wypas a inne mniejszy i nieraz niektore elementy sa nie podlaczone zaslepione ukryte itd,a swoja droga jak to wypatrzyles?jak autko sie nie psuje to nie szukaj sobie problemow.pozdrowionka
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
t
Post autor: tomileszek » wt mar 22, 2005 23:05
1 6 D pisze:W jakim to dokładniej jest miejscu? Lewa, prawa, na ścianie grodziowej?
to jest na scianie grodziowej, nad rura ktora prowadzi do tlumika. Tez wlasnie mysle ze to moze odprowadzac wode z kratki przy przedniej szybie.Dzieks za wskazowki
KRIS77
Post autor: KRIS77 » śr mar 23, 2005 10:20
Spojrzałem u siebie i nic takiego na ściance grodziowej nie mam.
ditomek
Post autor: ditomek » śr mar 23, 2005 10:33
Nie wygląda na oryginał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
