Wycie w tylnym zawieszeniu i ściachana felga help&#8230
kaktus9
Post autor: kaktus9 » pt lut 09, 2007 22:13
Witam.
Mam problem z tylnym zawieszeniem, a mianowicie wydaje mi się że LEWE tylne koło wystaje troszkę bardziej do zewnątrz niż prawe (patrząc pod kontem z boku), (bo patrząc z tyłu wydaje się jakby górna część PRAWEGO koła była delikatnie pod kontem do wewnątrz).
1:Problem polega na tym że gdy jadę w 5 osób i są jakieś większe wyboje to tylna LEWA opona bądź FELGA obcierała o bok pojazdu (nie od strony amortyzatora tylko od zewnętrznej strony felgi która wydaje się troszkę taka ściachana na brzegach obręczy). Problem numer
2: to wycie przy przyspieszaniu dochodzące z tyłu pojazdy pomiędzy 1700-2100 obrotów. Dodam że jest to AAZ 1.9GTD. Proszę o radę czy mam wymienić tylną belkę bo krzywa czy czop piasty a może piastę albo łożysko w tylnej osi.
A i jeszcze jedno geometria zawieszenia była ustawiana.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 09, 2007 22:17
czy słyszysz metaliczny stuk gdy jedziesz po nie równościach ????? jesli tuleje sa wybite może byc problem ze współosiowoscią trakcji kół może nosić auto na zakrętach
kaktus9 pisze:1700-2100
może to być łozysko
jesli nie miałeś na sliskiej nawierzchni kontaktu z krawężnikiem to przyczyna może leżeć w łozysku
Ostatnio zmieniony pt lut 09, 2007 22:19 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lut 09, 2007 22:17
kaktus9, sprawdź czy nie był przekoszony, bo do krzywej podłogi co byś nei zamocował, to i tak będzie kiepa...
Pozdrawiam.
kaktus9
Post autor: kaktus9 » pt lut 09, 2007 22:46
dziejo pisze:czy słyszysz metaliczny stuk gdy jedziesz po nie równościach ????? jesli tuleje sa wybite może byc problem ze współosiowoscią trakcji kół może nosić auto na zakrętach
może to być łozysko
Żadnego metalicznego stuku nie słyszę na nierównościach, jest tak jak wcześniej napisałem.
A co do wożenia na zakrętach to jak jadę po łuku i jest jakiś wybój czy nierówna droga to czuję jak by mi delikatnie ZADA :ass: przesuwało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
