zbyt duzo decybeli nieznosnych dla ucha!! jak to zmienic????
gallanonim22
Post autor: gallanonim22 » ndz lut 11, 2007 10:01
Witam. W moim mk3 1.8 ABS wymienilem poduszki(wszystkie) tlumik koncowy i srodkowy( na nieoryginalne!! z racji ceny) i zaczelo sie... samochod w czasie jazdy kiedy dostaje gaz szczegolnie pod gore lub z kilkoma osobami na pokladzie emituje dzwiek glosny i dziwnie nieprzyjemny dla ucha od 2000 obr/min... ciezko mi to opisac ale jazda jest meczaca i mam juz dosc mechanicy widza problem ale nie maja pojecia za co sie zabrac... mam katalizator bosala tak jak i koncowy tlumik i srodkowy tlumik za 100 zl firmy nie pamietam... wszystko szczelne ale nie wykluczam partactwa mechanikow i ze cos zle zrobili lub moze poduszki zle leza??.... prosze o odpisanie jesli macie jakies pomysly... kiedy auto stoi ma ten objaw przy 1150obr/min... ale jest on ledwo wyczuwalny...... w czasie jazdy szczegolnie pod obciazeniem jest 100 razy gorzej. odczuwam to jak jakies naprezenia niewiadomo skad. myslalem o przegubie wewnetrznym miedzy polosia a skrzynia ale poniewaz na luzie w czasie postoju ten dzwiek jest przy 1150obr/min (choc cichszy lecz ten sam) to chyba nie to..... blagam o pomoc... pozdrawiam
greg
Post autor: greg » ndz lut 11, 2007 11:54
gallanonim22, wjedź na kanał , odpal auto i rekę nad tłumiki i rury - czy nie wyczujesz wylotu spalin - z tym ze ktoś niech podkręci obroty na te 2-2,5tys. Druga sprawa - obejrzyj ten łącznik z siatki.
gallanonim22
Post autor: gallanonim22 » ndz lut 11, 2007 13:43
lacznik ma 4 miesiace(ten z siatki) tlumiki nowe... czy mimo to moga miec dziury???...
greg
Post autor: greg » ndz lut 11, 2007 14:01
gallanonim22 pisze:czy mimo to moga miec dziury??
mogą być dziury na połączeniach
[ Dodano: Nie Lut 11, 2007 1:02 pm ]
skoro słyszysz wyraźnie dźwięk w tym zakresie obrotó to wtedy następuje właśnie największa siła wydmuchu spalin w kierunku podłogi - co ci szkodzi zajrzeć?
gallanonim22
Post autor: gallanonim22 » ndz lut 11, 2007 14:57
dzieki za pomoc jutro to sprawdze:)
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » ndz lut 11, 2007 16:49
ja w ciągu roku zmieniałem łącznik elastyczny 2 razy.ostatnio tydzień temu.jeśli to on to radzę zrobić jak najszybciej(w wawie najtaniej znalazłem z robotą za 120zł)bo mojej kobiecie zupełnie wydmuchało tą siatkę i wracała 130km do Wawy bez ukł.wydechowego-wrażenia jak z WRC.
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
gallanonim22
Post autor: gallanonim22 » ndz lut 11, 2007 17:03
jutro zajze na ten lacznik... od pewnego czasu zauwazam pewna niepokojaca tendencje mianowicie czesci zamienne mimo ze kupuje (wedlug sprzedawcow) dobrej firmy sa coraz gorsze wszystko jest robione tylko po to by sie niedlugo zepsuc... przykre to... dzieki pozdrawiam
wczyz
Post autor: wczyz » ndz lut 11, 2007 19:50
gallanonim22 pisze:od pewnego czasu zauwazam pewna niepokojaca tendencje mianowicie czesci zamienne mimo ze kupuje (wedlug sprzedawcow) dobrej firmy sa coraz gorsze wszystko jest robione tylko po to by sie niedlugo zepsuc... przykre to...
Niestety też to zauważam... Zdaje się, że w sierpniu wymieniałem tłumik środkowy i końcowy z racji dziur w oryginalnych. Kupiłem IZAWIT i jest głośniej niż na oryginalnych dziurawych! Jest to ewidentnie bubel, bo wymieniałem tylko tłumiki (mocowania pozostały stare). Sprawdzałem połączenia, wszystko OK. Niestety już się z tym pogodziłem, bo kto zapłaci mi za demontaż i czas postoju samochodu w czasie reklamacji badziewia? Nie mam zamiaru sądzić się o 200zł... Dodatkowo wyrób był tak niedopasowany, że kilkakrotnie jeździłem na kanał coby znaleźć przyczynę WALENIA o podłogę. W końcu okazało się, że rura przechodząca ponad tylną belką była inaczej ukształtowana, połączenie wypadało w innym miejscu-łącznik walił o belkę... Reasumując natarczywe odgłosy w Twoim autku mogą dochodzić poprostu z kiepskiej jakości tłumików. Pozdrawiam!
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 11, 2007 22:43
gallanonim22 pisze:moze poduszki zle leza?
a czy "odprężyli" po położeniu silnika na poduchach? Zanim sie dokręci śruby od strony silnika trzeba nim pobujać , żeby sie pozbyć naprężeń i dopiero wtedy dokręcac śruby.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
