wysokie obroty na biegu jalowym
shootm4n
Post autor: shootm4n » ndz lut 11, 2007 16:35
witam mam takie pytanie jakie moga byc przyczyny wysokich obrotow na wolnych obrotach mam okolo 2500 obr i nie bardzo tak jezdzic bo to wq.... z gory dzieki za odpowiedz pozdrawiam
BUmtarara terefere
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 11, 2007 16:57
regulator biegu jałowego tzw silniczek krokowy ale tak na przyszloc to szukanie nie boli, ten temat poajwia sie kilka razy w tygodniu
shootm4n
Post autor: shootm4n » ndz lut 11, 2007 17:04
soryy ale szukajka mi niedzialala:/
BUmtarara terefere
Sly108
Post autor: Sly108 » ndz lut 11, 2007 17:14
Niekoniecznie musi to być silniczek krokowy. Może to być również uszkodzony przepływomierz. A widze że masz ten sam silnik co ja i ja u siebie tak miałem i była to przepływka.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 11, 2007 17:24
Sly108, oczywiscie moze to byc 150 innych rzeczy ale podalem to co leci w 95% golfów mk2 w tym wieku, od tego sie zaczyna
RobertP
Post autor: RobertP » ndz lut 11, 2007 18:53
sas_gti pisze:Sly108, oczywiscie moze to byc 150 innych rzeczy ale podalem to co leci w 95% golfów mk2 w tym wieku, od tego sie zaczyna
a najczęściej tak się dzieje z krokowcami jak autka zaczynają jeździć na gazie :bigok:
i później już niezależnie czy jeździmy na gazie czy na benzynce krokowiec wtedy do wymiany
Sharan - AFN
zajac
Post autor: zajac » ndz lut 11, 2007 18:58
a u mnie byla to wina zle utawionego zaplonu
kwas
Post autor: kwas » ndz lut 11, 2007 19:20
Hej!
Ja stawiam na przepływomierz powietrza, ale sprawdź jeszcze czy nie zasysa Ci gdzieś lewego powietrza! Ja u siebie miałem dziurę w wężu powierza i objawy miałem te same. :helm:
shootm4n
Post autor: shootm4n » pt lut 16, 2007 20:03
wydaje mi sie ze to krokowiec bo wczesniej po przekreceniu stacyjki slyszalem krokowca i jak dotknolem to cos czulem teraz musze przylozyc ucho zeby uslyszec a jak dokne to nic nie czuje niestety niemam kaj sprawdzic nieznam nikogo z golfem z okolicy:( na mechanika mnie nie stac musze sam dojsc:/ co mu jest:/
BUmtarara terefere
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 17, 2007 20:02
a sprawdzałeś "lewe" powietrze ? guma pod wtryskiem (jeśli masz) albo odprowadzenie powietrza do serwa - sprawdz czy przy zapalonym silnku nie słyszysz gdzieś świstu powietrza z okolic kolektora dolotowego...
TDPower
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 17, 2007 20:38
shootm4n pisze: a jak dokne to nic nie czuje niestety niemam kaj sprawdzic
nic prostszego. Wyciąg go, na ciepłym silniku, obie dziury po nim zatkaj i zapal auto. Jak będzie miało tendencję do bardzo niskich obrotów, tak 300-500 to on jest winien, jak dalej będą wysokie to nie on. Zresztą zepsuty regulator rzadko się zawiesza w pozycji otwartej, zwykle reaguje z opóźnieniem i auto raz przygasa, gaśnie na wolnych, a raz chodzi dobrze. Zresztą wystarczy też wtyczkę z niego wyjąć, jak trochę obroty się zmniejszą to jest dobry, albo prawie dobry.
promo211
Post autor: promo211 » sob lut 17, 2007 21:19
myślę że jest potrzebny reset kompa;
w tym celu należy (po jeżdzie)
odłączyć klemę (+dodatnią)od akumulatora aż do wystygnięcia płynu chłodzącego w
silniku
następnie PRZED PODŁĄCZENIEM akumulatora PRZEKRĘĆ KLUCZYKIEM w pozycję
"zapłon" ze dwa razy,PAMIĘTAJĄC żeby nie były włączone żadne urządzenia elektryczne
typu radio itp.
następnie zapiąć (klemę+)na akumulator,i uruchomić auto i zostawić niech silnik popracuje
na wolnych obrotach aż do uruchomienia się wentylatorów.
następnie sobie SPOKOJNIE pojeździj nie gazuj,nie szalej tak około 5 km
Jeśli nic nie było grzebane przy silniku to powinno być okey :pub: :bajer:
pozdrawiam Przemek
RobertP
Post autor: RobertP » ndz lut 18, 2007 22:01
kwas pisze:Ja stawiam na przepływomierz powietrza,
raczej nie
kwas pisze:ale sprawdź jeszcze czy nie zasysa Ci gdzieś lewego powietrza! Ja u siebie miałem dziurę w wężu powierza i objawy miałem te same. :helm:
to prędzej
[ Dodano: Nie Lut 18, 2007 21:03 ]
promo211 pisze:myślę że jest potrzebny reset kompa;
silniku
sorry a sam sobie tak zresetuj
[ Dodano: Nie Lut 18, 2007 21:04 ]
shootm4n pisze:wydaje mi sie ze to krokowiec
i jak sprawdziłeś tego krokowca tak jak PawełMarek napisał ?
Sharan - AFN
shootm4n
Post autor: shootm4n » pn lut 19, 2007 09:34
po zdieciu wtyczki samochod zchodzi z obrotow i gasnie sprawdzalem weze i nie lapie nigdzie lewego powietrza
BUmtarara terefere
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
