Witam.
Mój problem dotyczy gaźnika solex Pic 7 w silniku 1.1 GG Mk1. wymieniłem podstawe gaźnika bo była pęknięta, nie pomogło do końca bo silnik dalej pracuje niestabilnie i szarpie. mechanik regulował kilkukrotnie gaxnik i nic. świece wymieniłem kable zapłonowe też, zapłon sprawdzany stroboskopem - idealnie. teraz szarpie już dużo mniej ale pali jak smok (ok 15l/100km.. dziś zauwałyłem że zaolejony został filtr powietrza i zaczęła świecić i piszczeć kontrolka ciśnienia oleju na wolnych obrotach. olej dostał się tam z przewody recyrkulacji spalin. Pomocy!!! p.S silnik nie jest zajechany itp. jest zadbany ale coś mu się zaczęlo w ta zime mieszać.
problem z gaźnikiem Solex pic 7 w silniku GG
czorny2334
ERROR GX, mialem to samo w mojej jedyneczce. do tego zaczela mi sie pocic uszczelka po glowica od strony pompki paliwa. uszczelke wymienilem, bo tamta jak sie okazalo byla za twarda i nie lezala dobrze na bloku. wymienilem tez dysze w gazniku ( glowna paliwa, wolnych obrotow i paliwa dodatkowego) uszczelki wymienilem. cisnienie w cylindrach sprawdzilem ( w jednym bylo za duze, okazalo sie ze zawory byly kijowo ustawione) po tym leczeniu auto chodzi cudnie. na moje oko moze byc cos z uszczelka pod glowica, sprawdz czy plynu chlodniczego ci nie ubywa
albo GOLF albo rower :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
