Duże spalanie i mało mocy
Problem jest taki, ze moj golfik spija ok 12 litrow w trasie... Jest to silniczek 1,3 benzyna. Jest tez druga strona, ze po przeciagnieciu go na danym biegu na wysokich obrotach zaczyna nim szarpac, tak jaby sie dlawil. Gaznik mam Pierburg, nie wiem jaki model, musze jeszcze sprawdzic. Co moze byc z nim nie tak ? Napewno sie nie grzeje.
- tygrysek88
Możesz się też przyjrzec pompie paliwa (mechanicznej) z przodu bloku silnika - ona ma takie dwie dziurki - jeśli membrana puszcza to z tych dziurek cieknie paliwo ... poza tym (jesli filtr powietrza jest OK) to regulacja gaźnika, możesz też sprawdzic czy na zagrzanym silnku przysłona rozruchowa ci się w pełni otwiera - taka klapka na wlocie gardzieli (widac jak zdejmiesz obudowe filtra).
TDPower
Dzieki za odpowiedzi, posprawdzam. I jeszcze jedno: jak dodam gazu ostro do podlogi to strzela mi z rury, czy to jest zaplon? czy moze wina wtykow kabla do aparatu zaplonowego ostatnio jeden kabel mi wylecial i wydaje mi sie ze jest teraz zbyt luzny ? to by tlumaczylo ze na wysokich obrotach jak silnik dostaje drgan ten kabalek moze sie ruszac delikatnie w srodku ?
To wszystko co piszesz to raczej wskazuje na kłopoty z mieszanką - cytuje z książki o 2e2:Czarnyy pisze:Dzieki za odpowiedzi, posprawdzam. I jeszcze jedno: jak dodam gazu ostro do podlogi to strzela mi z rury, czy to jest zaplon? czy moze wina wtykow kabla do aparatu zaplonowego ostatnio jeden kabel mi wylecial i wydaje mi sie ze jest teraz zbyt luzny ? to by tlumaczylo ze na wysokich obrotach jak silnik dostaje drgan ten kabalek moze sie ruszac delikatnie w srodku ?
- zbyt bogata na biegu jałowym, czyli trzebaby wyregulowac stezenie CO, ew. zanieczyszczone dysze biegu jalowego i powietrza dodatkowego (wyczyścic)
- za wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej - sprawdzic pływak i pierścień uszczelniający
- przesłona rozruchowa się nie otwiera
- niewłaściwe rozkalibrowane dysze
- zasyfiony filtr powietrza
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
