[Passat B3]1.9TD mały problem....
Rapix
Post autor: Rapix » czw mar 24, 2005 10:11
Tzn. mój klekot starsznie kopci nie ma zwiekszonej dawki ani nic całkowicie seryjny silnik 5000km temu przeszedł kapitalny remon wiec stan jego jest napewno ok pytanie dlaczego tak bardzo kopci?! :|
Trochim
Post autor: Trochim » czw mar 24, 2005 10:17
a na jaki kolor kopci czarny, szary?
czarny to dostaje za duzo paliwa, końcówki wtryskiwaczy "leją"
szary spala płyn chłodzący, olej.
lub poprostu źle ustawiony zapłon.
Nissan Patrol K160
Borys
Auto: VR6T
Re: [Passat B3]1.9TD mały problem....
Post autor: Borys » czw mar 24, 2005 10:47
Rapix pisze:Tzn. mój klekot starsznie kopci nie ma zwiekszonej dawki ani nic całkowicie seryjny silnik 5000km temu przeszedł kapitalny remon wiec stan jego jest napewno ok pytanie dlaczego tak bardzo kopci?! :|
moze jakis czujnik sie sp...
podłacz pod VAG, lub zapraszam do mnie na VAG
www.vrservice.pl
Rapix
Post autor: Rapix » czw mar 24, 2005 15:13
Borys ale przy tym silniku nie ma kompa :) Wiec nie podepniesz sie ;) Na poczatku cos jak by szary ale a na juz bardzo wysokich obortach czarny...
czyś
Post autor: czyś » czw mar 24, 2005 15:20
Trochim pisze:a na jaki kolor kopci czarny, szary?
Kąt wtrysku chyba?
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
