montaż centrlnego zamka
Petersikorski
Post autor: Petersikorski » wt lut 13, 2007 20:26
Czy moglibyście mi doradzić jak zamontować centralny zamek (i jaki wybrać)? Z tego co patrzyłem na allegro można już kupić za 80zł razem z pilotem. Jednak zastanawiam się czy to nie jest lipa. Proszę o pomoc. Być może temat nie jest na właściwym forum ale dzięki Waszym fachowym poradom już kilka razy uchroniłem się od niepotrzebnego wydawania kaski u mechaniora. Z góry dzięki.
[ Dodano: 13 Lut 2007 19:27 ]
aaa, jeszcze jedno. 2drzwi i fajnie było by gdyby było + klapa bagażnika
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » wt lut 13, 2007 21:07
Siema ja juz kilka razy byłem przy montażu centralnego i u siebie w golfie tez gakładałem ale wybrałem opcje razem z alarmem i czujnikami. Pewnie chodzi Ci o cos takiego:
http://moto.allegro.pl/item163938267_ce ... akosc.html
podobno czasem w zimie przy dużych mrozach potrafi cos nie zadziałac, ale ja jak narazie jestem zadowolony tez mam 3-drzwiowego i wszystko jest OK, w zimie pomaga pilocik bo nietrzeba sie męczyc z odmrażaniem zamków :bigok:
Jesli chodzi o tylną klape to tez u Siebie podłaczałem ale jest troche roboty bo trzeba kable ciagnąć przez cały samochód a poza tym jak w bagazniku jest ten plasticzek przy zamku w srodku to trzeba go przerobic, jak znajde fotke jak to u mnie wygląda to Ci podesle, ale ogólnie bajer ;)
VW forever..
VALDI-LONGER
zamek
Post autor: VALDI-LONGER » wt lut 13, 2007 21:11
Witam ja u siebie zalozylem centre wlasnie za ok 85zl z pilotami od k-bartek-k z allegro. ponad rok temu i wszystko dziala bez problemu. wiec polecam w 100%
:pub:
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
ari_m
Post autor: ari_m » wt lut 13, 2007 21:16
mlody87 pisze:... u siebie w golfie tez zakładałem ale wybrałem opcje razem z alarmem i czujnikami.
A jaki alarm wybrales bo tez sie zastanawiam nad centralnym z alarmem i nie iwem jaki wybrac a najlepiej byloby jakis sparwdzony zalozyc
Petersikorski
Post autor: Petersikorski » wt lut 13, 2007 21:37
mlody87 pisze:Jesli chodzi o tylną klape to tez u Siebie podłaczałem ale jest troche roboty bo trzeba kable ciagnąć przez cały samochód a poza tym jak w bagazniku jest ten plasticzek przy zamku w srodku to trzeba go przerobic, jak znajde fotke jak to u mnie wygląda to Ci podesle, ale ogólnie bajer ;)
bo tak sobie właśnie myślę czy na tą klapę bagażnika to zamontować jeden z czterech siłoników (slave), bo przecież mam 2 drzwi (master). Ogólnie to zastanawia mnie fakt czy taki siłowniczek do dzwi da radę, bo widziałem takie do klapy o mocy 30kg.
I o fotkę bym prosił jak masz gdzieś
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » wt lut 13, 2007 21:38
JA ZALOZYLEM ZWYKLY BEZ ALARMU. GDY ZAMYKAM I OTWIERAM TO KIERUNKOWSKAZY MIGAJA. K-BARTEK-K CHYBA NIE MA Z ALARMAMI ALE MOZNA SIE GO ZAPYTAC. NAPISALEM POST BO TEZ MYSLALEM ZE ZA 85ZL TO LIPA ALE TOWAR SPRAWDZA SIE I TO NAJWAZNIEJSZE. GDY KUPOWALEM MIAL 700 POZYTYWOW A TERAZ PONAD 2500.POZDRAWIAM
P.S. POMOGLEM PROSZE O PUNKCIK :helm: :pub:
Petersikorski
Post autor: Petersikorski » wt lut 13, 2007 21:40
i zastanawiam sie nt tego skanowania kodu klucza i nagrywania go później. Kiedyś pracwałem w sklepie i za pomocę jednego klucza można było otworzyć całą serię takich samych zamków.
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » wt lut 13, 2007 21:58
ari_m pisze:A jaki alarm wybrales bo tez sie zastanawiam nad centralnym z alarmem i nie iwem jaki wybrac a najlepiej byloby jakis sparwdzony zalozyc
http://moto.allegro.pl/item163938248_al ... uchu_.html
ja mam alarm tego typu, i polecam ze wzgledu na trwałośc i estetyke pilotów :P
[ Dodano: 13 Lut 2007 21:12 ]
Petersikorski pisze:bo tak sobie właśnie myślę czy na tą klapę bagażnika to zamontować jeden z czterech siłoników (slave), bo przecież mam 2 drzwi (master). Ogólnie to zastanawia mnie fakt czy taki siłowniczek do dzwi da radę, bo widziałem takie do klapy o mocy 30kg.
Ja właśnie wziołem siłownik który mi został z czyli ten na slave bo mastery podpiołem pod drzwi ,ale kabel trzeba przedłużać ten do bagażnika, i u mnie sprawa wygląda tak ze jak jest samochód otwarty to i klape można otworzyc naciskając przycisk w klapie a jesli zamkniety to bagażnika ni jak nie otworzysz nawet kluczykiem. PS. Mi takie wyjscie odpowiada bo sam ten patent wymysliłem ;)
Petersikorski, stawiasz browara bo specjalnie latałem fotki robic ;)
Blaszke wyciołem z metalu w kształcie tego plastika ale dorobiony jest uchwyt na drut od siłownika.
niedługo napisze fotoporade to bedziesz wiedział co i jak.
VW forever..
Petersikorski
Post autor: Petersikorski » wt lut 13, 2007 22:36
No nie żartuj,że biegałes do garażu! Wielki PLUS za poświęcenie!
zoork
Post autor: zoork » czw mar 29, 2007 17:48
Właśnie też zakupiłem centralny + alarm z bajerami w firmie Remontronix. Jakby ktoś mógł powiedzieć gdzie i jak najlepiej umieścić centralke itp. bo narazie to wszystko mnie przeraża.
ZOoRK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
