Problem ze skrętem w lewo
JarekWons26
Witam i licze na pomoc:))) mam problem w aucie ze wspomaganiem kierownicy.przy skręcie w prawo autko skręca idealnie natomiast przy skręcie w lewo wkładam troche więcej siły.dzisiaj zmieniłem pompe wspomagania bo stara strasznie wyła,na urzywaną ale dobrą(no bynajmniej cicho chodzi).Po wymianie auto w prawo skręca jeszcze lżej,w lewo jusz lepiej ale dalej nie tak dobrze jak w prawo.kolumna kierownicza była wymieniona gdzieś rok temu(tesz urzywana)ale dobra:))) Czy miał ktoś kiedyś w aucie taki problem jak ja?? Jaka morze być przyczyna?? POMOCY!
JarekWons26
mialem ten sam problem, po pierwsze sprawdz czy masz dobrze wycentrowane felgi, jezeli czujesz wiekszy opor nawet przy niewielkiej predkosci to wydaje mi sie ze geometria kol do ustawienia, mialem ten sam problem z pompa ale nie wymienialem jej tylko wymienilem płyn, swiszczenie ustalo, jednak uklad ciagle mi sie zapowietrzał, teraz wszystko sie uspokoiło samochod jedzie prosto i nie ma roznicy w oporze kierownicy podczas skretu w prawo i w lewo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
