Jak to złożyć?elektryka szyb
agnieszka02
Post autor: agnieszka02 » sob lut 17, 2007 22:39
witam sprawa wygląda tak został wyjenty silniczek z tego drugiego czegoś :) i nie darady go spowrotem wcisnoć w to drugie coś wchodzi do pewnego momentu i dalej nie chce oto zdjecia prosze o pomoc Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob lut 17, 2007 23:08 przez agnieszka02, łącznie zmieniany 1 raz.
Jerzas
Post autor: Jerzas » sob lut 17, 2007 22:52
Musisz rozkręcić tę część w którą ma wejść silnik. zobaczycz w srodku koło zębate (tzw ślimacznica). Musisz wyjąć tę ślimacznice, wtedy bedziesz mogła wsunąć silnik i przykręcic go. Potem włóż ślimacznice na miejsce i poskręcaj wszystko. Inaczej tego nie da sie zrobić.
agnieszka02
Post autor: agnieszka02 » sob lut 17, 2007 22:59
ale jak sie do tego dostac nie ma zadnych śrub
Jerzas
Post autor: Jerzas » sob lut 17, 2007 23:06
Nie ma srub? A mogłabyś zrobić zdjęcie z drubiej strony?
A czy da się obracać tą oską która wystaje z mechanizmu? Może coś zablokowało mechanizm?
agnieszka02
Post autor: agnieszka02 » sob lut 17, 2007 23:09
da sie obracac i to bardzo łatwo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 17, 2007 23:12
wkładaj obracając ośką tej obudowy po lewej..
agnieszka02
Post autor: agnieszka02 » sob lut 17, 2007 23:18
po włożeniu nie da sie krencić blokuje sie
Jerzas
Post autor: Jerzas » sob lut 17, 2007 23:23
to sprubuj wsunąć silnik i tym razem obracaj oskę silnika palcami w odpowiednią stronę. może tak się uda. A na tych nowych zdjęciach nic nie widać. Za ciemne.
agnieszka02
Post autor: agnieszka02 » sob lut 17, 2007 23:31
Obrazek Obrazek
Jerzas
Post autor: Jerzas » sob lut 17, 2007 23:39
No śrub nie ma ale widać, że jest jakaś pokrywa, która trzyma sie na nitach. Może jak ją się podważy nożem to uda się to rozłożyć. To może wymagać użycia siły.
agnieszka02
Post autor: agnieszka02 » sob lut 17, 2007 23:46
dzieki chłopaki za pomoc musze już kończyc jak sie uporam napisze co i jak todostaniecie po pozytywie buzki
[ Dodano: 18 Lut 2007 10:00 ]
panowie nic nie wchodzi brat siedział przy nim 1,5 h kręcenie nic nie daje
[ Dodano: 18 Lut 2007 11:24 ]
niestety nic z tego nie chce wejsć rozebrac też sie nie da ale zauważyłam że jest jedna śrubka ale jest zalana tak jakby zywicą i nie możemy jej przekrecić nie wiem co robić dalaj pomocy
[ Dodano: 18 Lut 2007 18:19 ]
może znacie jakiegoś fachowca z okolic koszalina słupska który by mi to złożył
ariel393
Post autor: ariel393 » ndz lut 18, 2007 19:27
znam jednego elektromechanika na przemysłowej w słupsku ale nie wiem na 100%
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
