Nagly spadek mocy po wymianie sondy halla
ostatnimi czasy padla mi w golfie III variant 1.8 sonda halla, po jej wymianie auto slabo ciagnie w zasadzie na kazdym biegu. Trudno tez zapala rano (ale to juz przed wymiana sondy bylo). Nic nie stuka, tylko ten slabo ciagnacy silnik, nawet jak sie rozgrzeje.
Co to moze byc?
Co to moze byc?
Gregor
Golf III Variant 1.8 75KM 95 r.
Gregor
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
zapewne zaplón nie został wyregulowane po wymienie halla, nie wiem jak jest w mk3 ale w mk2 jest on u podstawy rozdzielacza zaplonu i mimo woli trzeba "zgubic" idealny zaplon zeby wymienic ten czujnik, potem trzeba ustawic go ponownie lampą stroboskopową, problem powinien zniknąć./...ewentualnie hall walnięty...pozdrawiam
- sas_gti
moze to nie miec zwiazku z czujnikiem halla...tomaszg pisze:A to ze przed wymiana halla ciezko zapalal rano?
to jak z tym czujnikiem w mk3 ? gdzie on sie znajduje? trzeba ingerowac w ustewnaie zaplony zeby go wyajc jesli tak to jzu ci napisalem co jest przyczyna ze po wymianie marnie idzie na kazdy miegu, co jeszcze cchesz wiedziec? pozdr
Mechanik wymontowal cala puszke z czujnikiem (zeby mi go dac na wzor do kupienia) wiec pewnie cos ruszyl.
[ Dodano: Wto Lut 20, 2007 17:05 ]
A moze po wymianie halla warto zresetowac kompa przez odpiecie klemy od aku?
A z czym moze to miec zwiazek? Kable wysokiego napiecia? Pompa paliwowa (wlacza sie normalnie)?sas_gti pisze:moze to nie miec zwiazku z czujnikiem halla...tomaszg pisze:A to ze przed wymiana halla ciezko zapalal rano?
Gregor
Gregor
Dzisiaj jestem umowiony na regulacje zaplonu.
Po ustawieniu zaplonu smiga ze hej, mech posluzyl sie lampa stroboskopowa.
A co powiecie na te ciezkie poranne zapalanie kiedy auto stoi pupa w dol ulicy?
Jak wspominalem gorzej jest jak jest wilgotno na zewnatrz niz jak jest mroz.
Przewody WM ? (wilgoc)
Gregor
Gregor
Heh, to co piszesz wygląda na jakiś problem z układem zapłonowym zwałaszcza że jest związane z wilgotnościa.tomaszg pisze:Dzisiaj jestem umowiony na regulacje zaplonu.
Spróbuj:
Nie ruszając nic odpalic zimny i mokry
warto zajrzeć pod kopułkę i na palec (czy jest sucho i czysto czy styczki weglowe są OK, czy nie jest nadpalona, popekana i wyczyścic, ewentualnie wymienić - uważaj żeby nie pomylić przy ponownym zakładaniu)
warto przetrzeć (wysuszyć) kable i też sie im przyjrzec (przy zakładniu nie pomylić kolejności)
warto się przyjrzec cewce - czy jest sucha, nia ma pękniec nadtopień itp.
To moze być tak że w którys element włazi woda - i jest klopot dopóki się nie nagrzeje i nie wyschnie ...
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
