Kontrolka temperatury
jareks21
Post autor: jareks21 » czw lut 22, 2007 14:34
Witam wszystkich posiadam vw jettę 1,3 89r. od jakiegoś czasu kontrolka temperatury mruga non stop,tzn zapala się 10-15 sekund od odpalenia tak samo na gazie i na bęzynie.Wymieniłem dwa czujniki które są przy termostacie i nie pomogło,chociaż niewim czy one są odpowiedzialne z a to czy jest jakiś inny czujnik.prosze o rade.
pivvo
Post autor: pivvo » czw lut 22, 2007 15:51
Jeśli masz zainstalowany czujnik płynu chłodniczego to miganie diody oznacza niedobór płynu, lub przerwę w obwodzie elektrycznym tego czujnika
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 22, 2007 16:20
jareks21, sprawdź poziom płynu, zobacz też czy do zbiorniczk wyr. dochodzi przewód.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
