Troszkę głupie pytanie
Czarnyy
Post autor: Czarnyy » pt lut 23, 2007 18:31
Witam, problem jest taki ze moj znajomy, ktory rowniez ma jak ja golfa mk1 bawil sie ostatnio filtrem powietrza i do srodka spadla mu podkladka ( okragly filtr) do tego mocowania. I teraz pytanie gdzie sie ona teraz znajduje oraz co trzeba wykrecic zeby ja znalesc...
greg
Post autor: greg » pt lut 23, 2007 19:17
zakładam ze masz filtr nakręcony na gaźniku i podkłądka wpadła w środek czyli do gaźnika. Jesli przeleciała dalej to jest w kolektorze a jeśli był odpalony silnik po tym to moze juz być głębiej. Zakałdajac optymistycznie - leżty na przepustnicy (wystarczy do góry szczypcami złapać), mniej optymistycznie - wpadła przez gaźnik do kolektora - zdejmujesz gaźnik i wyciągasz. A njmnije otymistycznie to trza kolektor ściągnać i wydostać jeśli leży na zaworze, a jak wpadło dalej to tylko się chlastać
Ostatnio zmieniony pt lut 23, 2007 19:32 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarnyy
Post autor: Czarnyy » pt lut 23, 2007 19:27
Silnik wyglada identycznie jak ten na zdjeciu i autko bylo pozniej przepalone na doslownie pare sekund z tego co sie dowiedzialem.
greg
Post autor: greg » pt lut 23, 2007 19:33
i jak odkręcił to górne wieko to wpadło do środka tak? - wyjał filter powietrza i tego nie znalazł tak?
Czarnyy
Post autor: Czarnyy » pt lut 23, 2007 19:54
Hmmm.. Jak odkrecil to wieko to w srodku sa dwie dziury, jedna jest chyba od jakies przepustnicy i jest tez druga. i wlasnie wpadlo do tej drugiej i z tego co zagladal tam do srodka to mowi ze nie widzial zeby lezala a jak odpalil to cos stukalo.
pioan1
Post autor: pioan1 » pt lut 23, 2007 20:09
Wpadła w kolektor ssący.Po odpaleniu auta dostała się pod zawór a następnie została wciągnięta do komory spalania. Zaworami wylotowymi nie wyleci.
Sciągać głowicę!
Czarnyy
Post autor: Czarnyy » pt lut 23, 2007 20:18
Aha. To mowisz, ze znajduje sie pod glowica ?
pioan1
Post autor: pioan1 » pt lut 23, 2007 20:24
Czarnyy pisze:Aha. To mowisz, ze znajduje sie pod glowica ?
jak już stuka to tak
Czarnyy
Post autor: Czarnyy » pt lut 23, 2007 20:26
Ok, wielkie dzieki jak rozkrecimy glowice to dam znac czy sie znalazla.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
