Spasowanie przednich drzwi w Golfie IV
nieobeznany
Post autor: nieobeznany » sob lut 24, 2007 20:01
Mam pytanie dotyczące spasowania przednich drzwi w Golfie IV. W egzemplarzu, który chcę kupić, przednie drzwi są spasowane bardzo ładnie biorąc pod uwagę każdy sąsiadujący element karoserii-błotniki, drzwi tylne, linię dachu.... Wygląda na to, że są osadzone poprawnie......... Jednak jeśli się przyjrzeć z "perspektywy powyżej dachu" widać, że przednie drzwi (po obu stronach) w górnej części nie przylegają do uszczelki (tej górnej), na całej długości odstają jakieś 3 mm. Przylegają do niżej ulokowanej uszczelki- auto jest szczelne.... Drzwi tylne przylegają zaś bardzo dokładnie. Poprzednio oglądany egzemplarz (również bezwypadkowy) pod tym względem różnił się - drzwi przylegają tam tak "dobrze", że w uszczelce zrobiły się dwa dość spore przetarcia. Innymi słowy: o co tu chodzi? Czyżby VW miał pod tym względem kłopoty z powtarzalnością i precyzją?? A może oba egzemplarze są jednak powypadkowe? Z góry dziękuję za odpowiedzi i łączę pozdrowienia.
nieobeznany
regitmc
Post autor: regitmc » sob lut 24, 2007 21:02
A może poprosty uszczelka z czasem sparciała i nie spełnia już prawidłowo swoich funcji... O uszczelki też nalezy dbać, smarując je silikonem i nie koniecznie tylko na zimę...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
nieobeznany
Post autor: nieobeznany » ndz lut 25, 2007 12:13
Uszczelka jest w bardzo dobrym stanie. Problem leży raczej w spasowaniu drzwi. Ale dziwię się, ponieważ dotyczy to obu stron i tylko przednich drzwi, których ustawienie wydaje się być prawidłowe pod każdym względem, z wyjątkiem tego co powyżej opisałem.
nieobeznany
szczeniak
Post autor: szczeniak » ndz lut 25, 2007 12:50
jesli odstaja na gornej uszczelce to bedzie gwizdac w srodku podczas jazdy z wiekszymi predkosciami i bocznych wiatrow
drzwi powinny prawie przylegac do uszczelki a nie odstawac
mozna to oczywiscie wyregulowac na gornym zawiasie i bedzie po problemie
a z tym czy auto powypadkowe czy nie to trudno stwierdzic po spasowaniu drzwi, przeciez nie wyklucza to ze samochod moze byc bezwypadkowy
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
bojar
Post autor: bojar » ndz lut 25, 2007 13:44
w moim mk IV - 3d, jest tak samo- drzwi po oubu stronach troszeczkę odstają...
moim zdaniem przylegają do uszczelek, ale to jest tak po prostu już zrobione...
Z tego, co zauważyłe, problem jest widoczny bardziej w wersjach 3d, chyba można jakoś to wyregulować...
Nie opieraj się na tym, sprawdzając, czy samochód jest bezwypadkowy, czy nie...- najlepiej jedź do pierwszego lepszego serwisu (niekoniecznie VW) i każ zbadać grubość lakieru- w każdym serwisie mają miernik i Ci bez problemu powiedzą, czy jest wszystko OK. Jeśli sprzedający jest pewny, że samochód nie był bity, to na pewno zgodzi się samemu zapłacić za sprawdzenie, JEŚLI coś wyjdzie nie tak...
Jeśli będzie OK, to wtedy Ty płacisz i kupujesz bezwypadkowego golfika :D
Z tymi drzwiami, to wydaje mi się, że TEN TYP TAK MA...
Ale mogę się mylić...
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
nieobeznany
Post autor: nieobeznany » ndz lut 25, 2007 14:32
Dzięki !!!
[ Dodano: 27 Lut 2007 20:19 ]
Dzięki! Ale czy ta regulacja jest łatwa do zrobienia, czy wymaga jakiegoś doświadczonego magika?
nieobeznany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
