[mk2] Piszczący PROBLEM!!!
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » ndz lut 25, 2007 02:15
posiadam golfa 2 i mam bardzo DUUUUUUUUUUŻY problem :grrr: kiedy jadę nie istotne czy wolno czy szybko co jakiś czas pojawia się pisk dobiegający z deski rodzielczej, pomóżcie bo nie mam pojęcia co to jest i dlaczego to się pojawia (nie tylko ja nie wiem znajomi też nie wiedzą). Co to może być? Z góry WIEEEEEEEEEEELKIE dzieki. 3majcie się.
U-96
Post autor: U-96 » ndz lut 25, 2007 08:44
Hmmm, a może nie z pod deski tylko z przednich kół.Sprawdz łożyska w przednich kołach one jak są zużyte to buczą , piszczą i wyją :!:
A i jeszcze sprawdz pasek rozrządu :!:
Ostatnio zmieniony ndz lut 25, 2007 08:49 przez U-96, łącznie zmieniany 1 raz.
shibby
Post autor: shibby » ndz lut 25, 2007 08:49
mozliwe ze przy liczniku piszczy jak linka nakreca licznik :) sprawdz to wyjmujac licznik i przejedz sie jak nie bedzie piszczec to to na 100% :)
[img]http://images13.fotosik.pl/26/10e53d014d7e7f26.jpg[/img]
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz lut 25, 2007 09:35
linka predkosciomierza wyschla, wykrec zegary, do linki prysnij wd40 tak sporo i poskrecaj wsio i sprawdz, na 99% pomoze
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 25, 2007 10:58
albo brzeczyk od cisnienia oleju sie wlancza,nie pali ci sie cisnienie oleju?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
