problem z odpaleniem
dymek19
Post autor: dymek19 » ndz lut 25, 2007 10:52
Witam,mam taki problem ze autko nie odpalilo mi po mroznej nocy,zabralem wiec akumulator do domu i naladowalem,teraz jest juz na plusie a autko dalej nie chce odpalic.rozrusznik kreci i........nic wiecej,dodam ze autko palilo bardzo dobrze oprocz 2 sytuacji z rana kiedy to po odpaleniu gaslo ale za 2 razem bylo juz ok,co moze byc przyczyna bo jestem uziemiony.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 25, 2007 11:15
dymek19, trochę mało informacji - jaki masz silnik (nie wiadomo nawet czy benzyna czy dieselek) trudno więc cokolwiek zasugerować.
dymek19
Post autor: dymek19 » ndz lut 25, 2007 11:32
Sorrki, mk2 diselek 1.6 automat,myslalem o filtrze paliwa albo ze woda w zbiorniku :chytry: ale ekspertem nie jestem,dawajcie swoje propozycje bede sprawdzal
souler
Post autor: souler » ndz lut 25, 2007 11:46
paliwo do pompy dochodzi?
dymek19
Post autor: dymek19 » ndz lut 25, 2007 12:01
W tym malym filterku ktory znajduje sie na przewodzie paliwo jest wiec chyba dochodzi
[ Dodano: 25 Lut 2007 11:09 ]
poprawka w tym filterku nie ma paliwa wiec na pewno nie ciagnie paliwa,teraz zostaje chyba tylko filtr paliwa albo pompa? nie wiem jak polaczyc te przewody od filtra bo odlaczylbym go i wszystko byloby jasne
souler
Post autor: souler » ndz lut 25, 2007 12:42
no to masz odpowiedz. zalej filtr ropa i zobacz czy pociagnie. jesli nie to gdzies jest nieszczelnosc i pompa nie moze zassac. sprawdz zaworek do spuszczania wody i syfu na dole filtra, moze jest odkrecony.
dymek19
Post autor: dymek19 » ndz lut 25, 2007 14:48
Sprawdzilem korek,nieszczelnosci tez nigdzie nie widze a w tym filterku raz ropa jest a raz nie.
[ Dodano: 25 Lut 2007 15:53 ]
sprawdzalem to troszeczke czasu i wyglada to tak,ropa jest w tym malym filterku i jak zaczynam krecic to jakby ja ciaglelo i znika ale nie ciagnie nowej dostawy,silnik na tym nie odpala i jak przestaje krecic to po pewnym czasie znowu scieka paliwo do tego filterka,silnik nawet nie sprobowal sie uruchomic,pomocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
