koretor siły hamowania
waldi 1111
Post autor: waldi 1111 » ndz lut 25, 2007 13:29
Witam wszystkich na forum , mam pytanie odnośnie korektora siły hamowania, który mi cieknie, chciałbym dowiedzieć się czy można go jakoś naprawić lub zregenerować
sobiking
Post autor: sobiking » ndz lut 25, 2007 13:38
Witam, samego korektora nie da się zregenerować bo nigdzie kolega nie dostanie części zamiennych jedynie zostaje kupić używkę ok 70 - 100 zł jak się trafi. Nowy kosztuje ok 500 zł. A gdzie on koledze cieknie, gdzieś przy przewodach czy z tego głównego tłoczka?
challenger
Re: koretor siły hamowania
Post autor: challenger » ndz lut 25, 2007 13:49
waldi 1111 pisze:Witam wszystkich na forum , mam pytanie odnośnie korektora siły hamowania, który mi cieknie, chciałbym dowiedzieć się czy można go jakoś naprawić lub zregenerować
Idzie to naprawić, trzeba zdemontować, rozebrać, oczyścić i wymienić gumowe oringi uszaczelniacze, koszt parę zeta.
Zamomntować i przy okazji wymienić płyn i porządnie odpowietrzyc.
Pozdr.
sobiking
Post autor: sobiking » ndz lut 25, 2007 13:58
Ciekawe gdzie kolega kupi takie oringi? bo ja próbowałem kupić do swojego i nie ma czegoś takiego w sklepach, łącznie z Inter Cars.
waldi 1111
Post autor: waldi 1111 » ndz lut 25, 2007 15:10
cieknie mi przy gównym tłoczku , ja też chodziłem po sklepach i takich oringów nigdzie nie ma
chyba będę musiał kupić używke , dzięki za rady , pozdrawiam
challenger
Post autor: challenger » ndz lut 25, 2007 17:50
Są specjalne sklepy z oringami, np. ten w którym się ja zaopatruję jest co prawda 70 km od domu, ale gość ma raczej wszystkie rozmiary i jest dość tani.
Zmieniałem ostatnio w korektorze siły hamowania w Fordzie Transicie - dosłownie chyba zapłąciłem u niego najwyżej 3 zeta.
Sklep jest w Rzeszowie na ul. Przemysłowej, nazwa chyba "Oring-2", stoisko prowadzi bardzo sympatyczny starszy pan.
Jeśli byś podał rozmiar oringu średnicę w środku, czy na zewnatrz i jego grubość to bym ci mógł wysłać za te parę zeta, za zaliczeniem pocztowym.
Jak chcesz to podaj rozmiary moze lepiej tłoczka i tej fazki na nim.
Jak coś to piszcie na pw, postaram się załatwić.
PS. A może znacie kogoś w Rzeszowie, to wytłumaczę gdzie.
Przecież to mona wysłać w zwykłej kopercie.
Po oczyszczeniu i załadowaniu nowego uszczelniacza, automat będzie działał jak nowy.
pozdr.
waldi 1111
Post autor: waldi 1111 » ndz lut 25, 2007 20:10
Gdybyś mógł to podaj namiary tego sklepu w Rzeszowie ,jeżdże po Polsce zawodowo to nie długo będę w Rzeszowie i załatwię to sobie , wielkie dzięki . Pozdrawiam.
zodiak
Post autor: zodiak » ndz lut 25, 2007 20:15
http://www.oring.pl/ zobacz w ich katalogu.
Ja kiedyś wysyłkowo kupowałem u nich nietypowe simeringi, oni je mieli a gdzie indziej nie było. Koszt wysyłki niewielki a firma okazała się bardzo solidną.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lut 25, 2007 20:34
waldi 1111 pisze:jeżdże po Polsce
W Wałbrzychu (blisko masz ;) ) jest sklep na Chrobrego, "Pas-Tech" się chyba nazywa, na bank coś byś dobrał. Ja ostatnio dobierałem oringi do tylnego zacisku zapłaciłem 1,5 PLN a w zestawie musiałbym 3 dychy wywalić...
The quieter you become, the more you are able to hear...
challenger
Post autor: challenger » ndz lut 25, 2007 22:48
waldi 1111 pisze:Gdybyś mógł to podaj namiary tego sklepu w Rzeszowie ,jeżdże po Polsce zawodowo to nie długo będę w Rzeszowie i załatwię to sobie , wielkie dzięki . Pozdrawiam.
Bardzo proszę;
Trzeba jechać gdzieś ok. 1- 1,5 km do końca ulicy Przemysłowej w Rzeszowie, tam gdzie chyba jest urząd celny i po prawej stronie na przeciw budynku gdzie dawniej był Metalzbyt, jest duży plac i tam jest sporo firm branzy motoryzacyjnej, warsztaty, sklepy, a w jednym, z nich prowadzą Żuka, Nysę, Poloneza i w głębi w tym sklepie jest stoisko tego gościa tylko z samymi oringami. Na sklepie jest szyld "ORING"
Sklep jest czynny chyba tylko do godz. 16,00.
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
