[MK3] Oslona sterowania szyberka
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn mar 28, 2005 19:57
Od pewnego czasu cos mi stuka / piszczy / klekocze w tej obudowie od sterowania elektrycznym szyberdachem. Jak ja przycisne to przestaje. Przyczyna mysle jest odstawanie tapicerki podsufitki. Chcialem obejrzec to miejsce jednak nie moge zdjac tej oslony od sterowania. Zorientowani wiedza o co chodzi mysle, a nie mam cyferki by foto zrobic. jak zdjac ten plastik by nic nie urwac? Silowalem sie z tym delikatnie ale nic nie idzie.
Pozdro
Gitner
Unicron
Post autor: Unicron » pn mar 28, 2005 20:16
Miałem w 100% to samo. Przyczyną drgań jest wibracja plastiku i podsufitki. Nalezy zdjąć tą zaślepkę- aby ją usunąć należy podważyć uszczelkę która jest przed Tobą, tam jest z przodu wsadzona przednia część zaślepki. Jak to wyciagniesz to z tyłu podklej najlepiej sylikonem. Mi to pomogło i nic nie czeszczy. Wiem jaki to koszmar bo mnie to strasznie dernerwowało, raz nawet prawie skasowałem auto gdy w czasie jazdy chciałęm zlokalizować miejsce hałasu.
Jak coś jest nie jasne to jutro postaram się wrzucić fotki i opis.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt mar 29, 2005 09:06
Unicron pisze:Wiem jaki to koszmar bo mnie to strasznie dernerwowało, raz nawet prawie skasowałem auto gdy w czasie jazdy chciałęm zlokalizować miejsce hałasu. Jak coś jest nie jasne to jutro postaram się wrzucić fotki i opis.
Strasznie wku...jace. W week bede chcial sie tym zajac. Czekam na fotki.
Pozdro
Gitner
bladiiik
Post autor: bladiiik » wt mar 29, 2005 09:20
cholera a mi pod plastikiem przy lusterku cos brzeczy
nie zawsze ale strasznie mnie to wkurza
sciagnalem ten plastik ale tam nic nie widac:/
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Unicron
Post autor: Unicron » wt mar 29, 2005 18:28
też to miałem, ale u mnie ten trójkąt miał ułamany jeden zaczep i gabka/styropian który był pod spodem wibrował. Ja to przlepiłęm na sylikon. Sylikon jest najlepszy na takie drgania. SYLIKON RULLES :grin:
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Krystek
Post autor: Krystek » wt mar 29, 2005 22:29
ja jak zdjalem odudowe plastikowa zauwazylem ze silniczek sie dziwnie rusza chyba za bardzo czy on jest jakos solidniej przykrecony ?na naszych drogach napweno podskakuje i chalasuje nie wiem czy on tak ma ??
Unicron
Post autor: Unicron » śr mar 30, 2005 01:41
ja niestety nie mam elektrycznych lusterek i kleiłem te zwyczajne
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Unicron
Post autor: Unicron » śr mar 30, 2005 19:47
witam
załacząm zgodnie z obietnicą zdjęcie:
nr 1- uszczelka króra jest na górze trzyma tą zaślepkę, należy ciągnąć zaślepkę w dół i podważać gumę aby zaślepka mogła wyjść.
nr 2 - to są lampki, z prawej strony jest zacisk który należy nacisnąć aby móc je wyciagnąć
nr 3 - to jest miejsce zupełnie z tyłu, najbliżej szyby, tam podsufitka się styka z dachem i tam często są luzy które są powodem brzęczenia, ja właśnie tam nalałem sylikonu i hałas ustał.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
