MK2 dusi się
bacik
MK2 dusi się
Post autor: bacik » śr mar 30, 2005 14:09
Mam taki problem. Mam silnik 1.3 MH i przy spokojnej jeździe np za starszym panem w maluchu powiedzmy na trzecim biegu przy próbie gwałtowniejszego naciśnięcia pedału gazu silnik dusi się szarpnie i potem się dopiero zbiera. Co może być powodem takiego faktu?? Mam jeszcze problem z kierownicą, która przy skręcaniu skrzypi. Nie mam wspomagania więc to jakas mechaniczna sprawa pewnie. Może jakieś sugestie??
uszaty
Post autor: uszaty » śr mar 30, 2005 16:12
Witam kolego wdaje mi sie że może ci sie zalewać ,masz go na gażniku?
bagio
Post autor: bagio » śr mar 30, 2005 16:22
Jak jest na gazniku to problem jest taki co u mnie! Czujnik ustawiania klapy przepustnicy wlacza sie ssanie po gwaltownym przyspieszaniu i sie zalewa i czasami gasnie! Dlugo rozszyfrowywalem ten problem az w koncu!!ufffna sobote mam miec koles ma mi przyciagnac z niemiec,jak sie w sklepie orientowalem to kosztuje to 800zł ale pol gaznika jest to Pierburg 2ee.Nie potrzebny taki wydatek wystarczy sie pokrecic u znajomych:)Pozdro
bacik
Post autor: bacik » czw mar 31, 2005 12:50
To jest monowtrysk więc chyba chodzi o coś innego. Dzisiaj kupiłem świece wymienie i zobacze jak będzie. A co powiecie na tę kierownice i jej skrzek ;)??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
