[mk3 CL 1.6i] Problemy z obrotami
kriss024
Post autor: kriss024 » ndz mar 04, 2007 22:22
Mam dziwny problem z obrotami. Po dodaniu gazu samochód wkręca się na 2000 obrotów i nie chce z nich schodzić mimo że w ogóle nie ruszam gazu, tak się dzieje jak jest na luzie.
Próbowałem dojść o co chodzi i zdjąłem filtr powietrza i zobaczyłem że to jakiś silniczek otwiera przepustnice pewnie na podstawie jakiegoś sygnału? Ale dlaczego się tak dzieje to nie wiem. Prośba o pomoc.
Co to może być przyczyną?
Czy ktoś zna warsztat ( Ew. serwis VW) gdzie nie odwalają fuszerki mogliby się ty zająć?
Najlepiej na terenie Warszawy.
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 04, 2007 22:48
Wygląda na silniczek krokowy ewentualnie potencjometr położenia przepustnicy
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz mar 04, 2007 23:41
u mnie dzieje się podobnie i winny jest silniczek krokowy
moze pomódz czyszczenie (umnie nie przyniosło rezultatu ) lub wymiana
koszt
jeśli silniczek ma 4 piny od 50PLN
jeśli ma sześć pinów od 180PLN
ceny na Allegro za używki
nowe kosztują ok 300-400 PLN
:gora: KLIKNIJ :gora:
kriss024
Post autor: kriss024 » pn mar 05, 2007 19:40
sprawdzałem to nie silniczek krokowy, to musi być coś innego
marek2907
Post autor: marek2907 » pn mar 05, 2007 20:47
jak sprawdziłeś??
podłaczałeś golfa pod VAGa??
jeśli tak to powinien wyskoczyć błąd określający co jest nie tak
ewentualni masz zatartą ośke na której obraca się przepustnica
kriss024
Post autor: kriss024 » pn mar 05, 2007 21:40
Pierwszy Oficjalny Spocik 11 Marca godz.17(parking koło nowego mostu przy rondzie)!!!
powiedz coś więcej.
Jeżeli chodzi o silnik krokowy to czyściłem go i jest tak samo, może to jakiś czujnik lub kablek się przetarł?
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn mar 05, 2007 23:18
Sprawdź czy powietrza gdzieś nie bierze. Rutynowe działania na początek. Jeśli wszystko ( z pierdólek) wykluczysz najczęstrzą przyczyną takich zachowan jest uszkodzony TPS (czujnik polożenia przepustnicy) Sprawdź czy kabelek się nie przetarł.
marek2907
Post autor: marek2907 » wt mar 06, 2007 00:45
kriss024 pisze:Cytat:
powiedz coś więcej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90137
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
