[passat 32b] stuki przy hamowaniu...
wardi
Post autor: wardi » ndz kwie 03, 2005 20:56
Tak wiec jak w temacie, przy hamowaniu słychac głośny stuk. Jeden tępy odgłos z okolic prawego przodu. Pojawia sie w każdym zakresie prędkości, nie ma znaczenia czy hamowanie jest gwałowne czy łagodne, czy mocno wciśniemy hamulec czy lekko. Pojawia się w pierszej fazie wciskania pedału hamulca. Jakby ktoś wiedział cóż to może być, bądź sie z tym spotkał niechaj piszę. Z góry thnx.
1.6 tD luks-torpeda
faqltet
Re: [passat 32b] stuki przy hamowaniu...
Post autor: faqltet » pn sty 30, 2006 12:01
wardi pisze:Tak wiec jak w temacie, przy hamowaniu słychac głośny stuk. Jeden tępy odgłos z okolic prawego przodu. Pojawia sie w każdym zakresie prędkości, nie ma znaczenia czy hamowanie jest gwałowne czy łagodne, czy mocno wciśniemy hamulec czy lekko. Pojawia się w pierszej fazie wciskania pedału hamulca. Jakby ktoś wiedział cóż to może być, bądź sie z tym spotkał niechaj piszę. Z góry thnx.
Miałem podobną sytuację. Temat zniknął po wymianie wewnętrznych gum na stabilizatorze 3,5 zł/sztukę :bajer:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 31, 2006 00:05
Może żle są założone klocki hamulcowe, może końcówka wahacza, może zacisk lużny,może tak jak kolega pisze.........Trzeba dokładnie obejrzeć zawiechę
golfir
Post autor: golfir » wt sty 31, 2006 00:14
tuleje na wachaczach,sworznie,krzywe tarcze(bo za cienkie) ,łaczniki stabilizatora,?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
