Bardzo duze spalanie.
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » śr mar 07, 2007 15:50
witam. temat pewnie juz wiele razy wałokowany ale musze was zapytac.
moj golfik strasznie duzo pali.jeżdze na benzynie i mysle ze spala ponad 10 litrów.
najdziwniejsze jest to ze w tamtym tygodniu spalnie było normalne a w tym wskaznik od paliwa ubywa w oczach. ;/ sam juz nie wiem co to jest. staram sie jezdzic w miere oszczednie i rzadko przekraczam 3000obr.
POMOCY !!!
mtworus
Post autor: mtworus » śr mar 07, 2007 23:15
czy nie ma w oleju paliwa ??
czasem czujnik temp. jak walnięty to leje paliwo jak oszalały... sonda lambda i wiele innych rzeczy .poszukaj na forum ..było to już wałkowane, na pewno coś znajdziesz - a ile się nauczysz :bigok:
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr mar 07, 2007 23:28
jakie oznaczenie silnika ? gaźnik zwykły czy elektroniczny ?
TDPower
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » czw mar 08, 2007 18:42
jakie oznaczenie silnika to nie wiem..;/ a gaznik zwykły.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw mar 08, 2007 23:55
Możliwe przyczyny:
> zbyt bogata mieszanka na biegu jałowym
- niewłaściewe stęzenie CO (wyregulowac)
- znieczyszczone dysze powietrza dodatkowego i biegu jałowego (oczyścic i wyregulowac)
> zbyt duża dawka podawanego paliwa (wyregulowac)
> za wysoki poziom paliwa w komorze plywakowej (sprawdzic i ewentualnie wymienic plywak oraz pierscien uszczelniajacy)
> przesłona rozruchowa nad gardzielą nie otwiera się całokowicie (odkręcic obudowę filtra powietrza i sprawdzic - na zimno powinna byc przymknięta, na ciepło full otwarta)
> zanieczyszczony filtr powietrza
> ja bym jeszcze sprawdził czy z pompy paliwa nie cieknie bocznymi otworkami
napisz czy poza spalaniem są inne objawy przy zapalaniu, przyspieszaniu, wolne obroty, na ciepło na zimno ... itp ?
TDPower
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » sob mar 10, 2007 17:18
teraz jest ok z obrotami. Ale jeszcze nie tak dawno na jałowym mi czasem gasł. czasem jak jest zimny to szarpie ale rzadko.
Przybek
Post autor: Przybek » sob mar 10, 2007 23:59
sprawdz swiece i przewody zobacz tez aparat zaplonowy , moze byc ze czasami tracisz iskre na ktoryms z cylindrow
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 11, 2007 01:24
A podstawę gaźnika sprawdzałeś ? poruszaj na boki na chodzącym silniku i zobacz czy nie łapie lewego powietrza ?
TDPower
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » pn mar 12, 2007 20:27
podstawe gaźnika ma ok.Na jesieni nowa była zakładana bo w starej dziury były.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
