nierówne wolne obroty
DAWIDEKS
Post autor: DAWIDEKS » ndz mar 11, 2007 16:21
mam problem z wolnymi obrotami. silnik pracuje nierownomiernie tak jakby gubił iskre na swiecy. wymienilem juz przewody, kopułke i swiece , co dalej nic nie pomoglo, gofer 2 1.3 benzyna ,gaz , gaźnik pierburg. pomocy~!!!
david81
Post autor: david81 » ndz mar 11, 2007 17:12
poruszaj gaźnikiem w różne strony,i słuchaj czy obroty się uspokajają,może ciągnie lewe powietrze,może by trzeba uszczelki pod gaźnikiem wymienić,a co z zapłonem miałeś ustawiany,obroty na jałowym też?pozdro
mk2 vr6 robi się ;-)
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 11, 2007 17:40
czujnik halla ?
TDPower
Przybek
Post autor: Przybek » ndz mar 11, 2007 20:28
sprawdz czy kopulka nie ma mikro pekniec , zobacz czy dysza wolnych obrotow jest czysta i sproboj przeregulowac sklad mieszanki
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
balono21
Post autor: balono21 » wt mar 13, 2007 14:55
ja miałem podobną sytuacje w moim 1.3 nz, falowały obroty. Pomogło uszczelnienie Odmy. przewody gumowe były w kilku miejscach przetarte i dziurawe. zaizolowalem zwykła tasma i jest ok
