Temperatura i cos strasznie stuka puka itd...
dzis w dzien samochod dostawal mi temperatury GOLF III 1.8 ABS 1991r ok 100C duzo nie jezdzilem do pracy i spowrotem wieczorem w drodze powrotnej znowu zaczol dostawc temp ok 100C i zaczelo cos pukać jak daje gazu nie poka jak wcziskam sprzeglo i zaczyna zwalniac cos jakby sie obijalo bez sprzegla jak silnikiem hamuje jest tak samo czasami bardzo dlugo sie obija czasami stuknie pare razy (podobnie mialem w tico jak przegob mi poszedł ale tam chrobotalo a tu jak by jakis prent w jakiejs róże sie kręcił i tam obijał sie co jakiś czas) co śmieszniejsze jak zatrzymałem sie pod sklepem otworzyłem klape strasznie ciepło buchało poczekałem troche ruszyłem i tem spadła do 78C-75C i tak stała całą droge jak go dogazowałem to to samo może sie o 1C ruszyła......
co to jest pomocy dzieki wielkie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2007 22:14 przez dzony_wzk, łącznie zmieniany 2 razy.
wlasnie nie tylko jak temp byla niska to tak samo bylo.... skrzynia biegow chyba raczej nie bo jest tak na kazdym biegu czy 1 czy 5 i raz stuka a raz nie i jak sie przyspiesza to jest spoko gorzej jak sie przestanie przyspieszac i na luzie tez chyba stukal .... ale nei jestem pewien i mowie nie caly czas stuka tylko fazowo
Miałem to samo. Radze przygladać sie skrzyni, pojedź do dobrego mechanika i zobacz czy ze skrzyni nie cieknie olej (najcześciej przy półosiach) U mnie skończylo się na wymianie skrzyni na inną, stukało przy hamowaniu silnikiem, jeździe na luzie, najczęściej około 60 na godzinę ale nie bylo reguły.dzony_wzk pisze:wlasnie nie tylko jak temp byla niska to tak samo bylo.... skrzynia biegow chyba raczej nie bo jest tak na kazdym biegu czy 1 czy 5 i raz stuka a raz nie i jak sie przyspiesza to jest spoko gorzej jak sie przestanie przyspieszac i na luzie tez chyba stukal .... ale nei jestem pewien i mowie nie caly czas stuka tylko fazowo
no i dzis zaobserwowalem ze stuka jak hamuje silnikiem... czasami na przegle ale sporadycznie przy jezdzie do tylu nie sprawdzalem bo raczej ciężko to bedzie wykonać jak silnikiem mam hamować .....
nie dołujcie mnie że to skrzynia biegów w przybliżeniu jaki jest koszt naprawy może ktoś wie ....
quwa 2 tyg temu kupiłem samochód i sie sypie ..... super sprawa ....
No albo poduszki albo skrzynia, u mnie tez lekko stuka przy hamowaniu silnikiem ale przestalem na to zwracac uwage, jak skrzynia to koszt 400-600 zl za uzywana, jak poduszki to 70zl przod, 70zl prawa silnika, 36zl lewa skrzyni przynajmniej u mnie
pozdro
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
byłem dzis u mechanika no i okazalo sie ze amortyzator (przedni) poszedł ....
jak zmianili stronami z lewej na prawa nie tłucze ale i tak mam je do wymiany....
co do temperatury to miałem stary płyn w chłodnicy aż gęsty.... jak wymieniłem jest ok...
i teraz pytanko co sadzicie o amortyzatorach MAGNUM TECHNOLOGY.... dzieki za pomoc
ps. nie zależy mi na sportowych itd tylko zwykłych do jazdy po naszych polskich drogach (wiem że to jak jazda extream
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
