Gdzie podłączyć wiatrak przy chłodnicy żeby uruchamiał się razem z zapłonem?
Golf1 1.6D
Ostatnio troche po mieście poginam i się grzeje po parunastu minutach, może termostat. Ale póki co chciałbym podłączyć wiatrak tak na pare tyg.
to nie takPePeNiEbKo pisze:zawsze jak szybko wyskocze z auta i lece pod maske to nie kręci się. Chyba że mam takiego farta, ale w sumie to się powinien kręcić jak silnik jest nagrzany
hehe Panowie powoli...sas_gti pisze:to nie takPePeNiEbKo pisze:zawsze jak szybko wyskocze z auta i lece pod maske to nie kręci się. Chyba że mam takiego farta, ale w sumie to się powinien kręcić jak silnik jest nagrzany
wiatrak sie kreci jak masz temp wody gdzies kolo 85 st C albo wiecej...w mk2 jest tez drugi bieg dmuchawy na 95 st C....
to ze silnik masz nagrzany to nie znaczy ze podczas jazdy czy postoju musi sie wiatrak krecic...jesli uklad chlodzenia jest bardo sprawyny to olej bediesz mial prawidłowo na 96 a wode na 84 i sie wiatrak wtedy nie kreci bo wszytko jest ok (nawet jak bardzo szybko wyskoczysz z auta)
grzeje się tzn co pokazuje Ci wskaźnik temperatury? jest na połowie czy dalej? Auto musi zagrzać się do swojej temperatury roboczej, szczególnie diesel (czyli 90oC)PePeNiEbKo pisze: i się grzeje po parunastu minutach.
ponieważ wiatrak wieje w kierunku "do przodu"
Co znaczy "jak omine termostat' ?? Wiatrak nie może wiać w stronę silnika bo wtedy nic nie daje że się kręci... masz pewnie odwrotnie podłaczony silnik albo odwrotnie założony wiatrak na silniku, zmień to i będzie okPePeNiEbKo pisze: u mnie wieje w strone silnika, jak omine termostat
to raczej bez znaczenia, ale ile kabli dochodzi do czujnika 2 czy 3 ??PePeNiEbKo pisze: mk2 to nie jest, ale silnik jest od dwójki i chłodnica z termostatem chyba też
Idealnie na środku masz 90oC jeśli jest np. 1mm za środkiem to nic się nie dzieje i możesz dalej chulać.. a nawet jeśli wyjdzie poza, to powinien wrócić po chwili kiedy termostat w pełni się otworzy i do układu doleje się chłodniejszy płyn.PePeNiEbKo pisze: ad2. jest lekko za połową
bieguny zamieniasz na silniku i będzie kręcił się odwrotnie, robienie żeby wiało na silnik jest bezcelowe więc ktoś albo źle go przykręcił albo źle podłaczył.PePeNiEbKo pisze: a jak zamienie bieguny? bo kabel od plusa idzie a drugi do termoststu i akum. na minus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
