Tarcze hamulcowe is dead
Martinisz
Post autor: Martinisz » wt kwie 05, 2005 11:53
1 6 D pisze:1.3 ma zaciski VW I. Zaciski VW II mogą być razem z tarczami wentylowanymi. Sam zmieniałem bez przeróbek zaciski z VW I na VW II i musiałem zmienić chyba tylko tarczę przy tych samych klockach.
Mam pytanko co do zamiany przednich zacisków VW I na VW II w dieslu 1.6:jakie koszta i kolejność działania. Jestem przed wymianą tarcz i klocków,zastanawiam się więc czy nie zapakować wentylowanych tarcz.Niestety w moje VW I wentyle nie wejdą :crazy:
Martinisz
Post autor: Martinisz » wt kwie 05, 2005 12:22
hyper74
Post autor: hyper74 » sob kwie 09, 2005 19:40
Potwierdzam kolegów co się wcześniej wypowiadali Tarcze Brembo OK 50 za szt. i komplet klocków Ferrodo za 77pln na alegro tego dużo.. nie oszczędzaj na zamienikach bo tańsze... to może uratować tobie a co ważniejsze komóś życie...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz kwie 10, 2005 19:44
No to hamulce z głowy :bigok: szukałem Brembo ale miałem z tym delikatny problem a zależało mi na czasie wiec z Allegro zrezygnowałem. Za to zainwestowałem w Tarcze(70 zeta dwie) i klocki(77 zeta) Lukasa.
Dzięki wszystkim za rady :pub:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn kwie 11, 2005 17:20
Przy zmianie na wentylowane odkręca się zaciski VW I i wkręca bez żadnych zmian VW II przy równoczesnej zmianie tarcz i klocków. Nic więcej poza wykręceniem i wkręceniem. Mocowania pasują bez przeróbek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
