nie pali
slawek
nie pali
Post autor: slawek » czw mar 15, 2007 18:29
witam problem polega na tym ze po przekreceniu stacyjki kontrolki nie swieca wszystko dziala swiatla ,radio itp.rozrusznik kreci ale nie odpali kostke w stacyjce wymienilem nie zawsze tak robi ale ma takie odbicia pare razy na dzien bylem u mechanika ale nie mial bladego pojecia co to poradzcie cos dzieki
Ostatnio zmieniony czw mar 15, 2007 18:44 przez slawek, łącznie zmieniany 1 raz.
slawek
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 15, 2007 18:36
I - sprawdź wszystkie bezpieczniki
II - możliwe, że masz kostkę przy stacyjce do wymiany
slawek
Post autor: slawek » czw mar 15, 2007 18:45
teraz dopisalem ze juz wymienilem i nic
slawek
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 18:50
A iskre masz na swiecach??
Moze cewka, rozdzielacz, aparat zapłonowy.....mi sie stalo tak w MK2...i aparat zaplonowy mi siadł:( (cos tam sie urwalo...zablokowali i pogeli go w srodku) juz mam nowy:D:D
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » czw mar 15, 2007 19:03
Zobacz czy masz iskre. Zakręć i zobacz jak zachowuje sie obrotomierz. Jeśli się podniesie to sprawdz cewke jeśli nie to czujnik halla.
slawek
Post autor: slawek » czw mar 15, 2007 19:50
jutro sie tym zajme dam znac o postepach
[ Dodano: 22 Mar 2007 16:53 ]
no wiec problem juz rozwiazany bylem u elektryka i siadal mi jakis immobilaizer czy cos koszt naprawy 50 zl teraz chodzi ok
slawek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
