stacyjka
maciejVW
stacyjka
Post autor: maciejVW » pt mar 16, 2007 18:44
jak zdjac stacyjke przy golfie III Trzyma je jakies lozysko i sprezyna
maciejVW
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 16, 2007 19:45
to nie łożysko tylko tulejka , zeby ją zdjąć trzega uzyć ściągacza ,tylko dobrego a i tak nie jest łatwo ją zdjąć
maciejVW
Post autor: maciejVW » pt mar 16, 2007 20:14
ok zobaczymy
maciejVW
DrLupus
Post autor: DrLupus » pt mar 16, 2007 21:50
To o czym mówicie to nie jest tulejka tylko wieloklin, który faktycznie można ściągnąć ściągaczem do łożysk, tyle że to musi być solidny ściągacz tzn. trzeba zwrócić uwagę na hmm.. łapki :D bo złe zamocowanie spowoduje ukruszenie krawędzi wieloklina (przydaje się też klucz "żabka"). Pod nim jest sprężyna, następnie przełącznik zespolony (składający się z dwóch części) no i stacyjka skręcona śrubą z łbem zrywalnym (czytaj okrągłym bez wyjęcia choćby na ampuła lub śrubokręt).
somsiad3
Post autor: somsiad3 » ndz mar 18, 2007 16:41
i jak już będziesz miał dość przy zdejmowaniu wieloklinu który nie chce zejść to odkręć sobie na dole z krzyżaka i wyjmij to ustrojstwo całe ja tak zrobiłem przy wymianie kostki w stacyjce i zajęło mi to mniej czasu niż kombinacje i podejścia z różnymi sprzętami to wieloklina. powodzenia
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
