Rdza na drzwiach
Rdza na drzwiach
Jest to pytanie do posiadaczy maszynek do roku 2001
Występuje u was rdza na spodnim kancie drzwi ?
lub zbiera sie dotego?
NIe wiedzialem gdzie postawić o pytanie a opcja szukaj nie dziala.
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2007 17:00 przez kein001, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
U mnie żadnej rdzy nie widać ani nie zbiera się na to, rok czasu jeździłem z odpryskami lakieru po małym obiciu na dole drzwi i nic się nie działo. Ocynk działa....
Najprawdopodobniej auto masz po naprawach blacharskich i nie został położony na blache ocynk... No ale z drugiej strony położenie na blache ocynku to drugie takie same koszty jak samo lakierowanie...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Jestem na etapie kupna
I Stosuje wszystkie rady jakie tu napisaliście i szczerze wam powiem goście się wysypują, a z tą rdzą/zamiarem na obydwu kantach jak się przejechało palcami to tragedia cały rant był gładki tylko konce tak odcinki po ok 5cm.
Szkoda ze szukajka nie działa moze to juz było a tak to zapycham forum.
Skorzystam z okazji i zapytam o taki temat.
Gdzieś tu wyczytałem na tym forum zeby przy zakupie patrzeć jeszcze na osłonki zawiasów przedniej maski
Mają być plastikowe a jak ich nie ma to zanczy....
Dobrze to rozumuje czy nie tędy droga?
greg
kein001, przede wszytskim jedno - masz wątpliwości co do auta - nie bierz. Pomiar grubosci lakieru przy droższym aucie odradzam - do szpachli dodają opiłki metalu i jest ładny wynik. Co mogę poradzić to pod maską jeśli masz wątpliwości że auto bite rzadko kto stosuje orginalne mocowania przewodów - jest to najlepsza sugestia że auto robione. Po drugie - jeśli auto z niemiec to na słupku masz naklejkę serwisową - zgodną z ksiażką, na słupku pasażera masz naklejkę airbag i naklejkę z kodem kreskowym
[ Dodano: Sob Mar 17, 2007 2:49 pm ]
z tym że mój był robiony i na słupkach są naklejki i orginalne mocowania - jedynym wyraźnym punktem jest zerwany lakier na śrubach zawias maski
- bojar
Wiesz, że u mnie na jednym błotniku pojawiła sie lekka rdza...?
Raczej samochodzik nie był bity, ale pewności 100% nie ma..
Od wewnętrznej strony- nie widać tego, bez sprawdzenia ręką- odchodził leciutko lakier... zdrapałem cały lakier, który odchodził, wyczyściłem, spryskałem specjalnym środkiem, potem jeszcze spray'em i na razie całą zimę wytrzymało i nic się nie dzieje...
Jeśli tylko taki problem zauważasz w golfach, które mają po 7-8 latek, to dla mnie nie jest to coś, co całkowicie eliminuje samochód.
U siebie nie znalazłem żadnych oznak tego, że samochó był bity, a jednak od wewnątrz błotnika lakierek odchodził... może tak się dzieje w niektórych samochodach...
Poszukaj, jeśli rdza jest tylko od wewn. strony błotnika, a nic innego nie zauważasz, to myślę, że nie jest tak źle i spokojnie możesz zaradzić temu, żeby dalej błotniczek nie rdzewiał...
Tylko dokładnie obejrzyj autko, bo jeśli rdzę zauażysz jeszcze w kilku miejscach, to odradzam kupno...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
- piotrkowalewski
Tu sie z szanownym przedmowca nie zgodze.greg pisze: Pomiar grubosci lakieru przy droższym aucie odradzam - do szpachli dodają opiłki metalu i
Pomiar powloki lakierniczej skutecznie pozwoli ci na sprawdzenie czy cos w samochodzie bylo robione czy tez nie.
Pamietaj o tym ze elementy malowane fabrycznie maja od ok 120 do 150 mikrometrow grubosci. Elementy malowane beda mialy 250 w gore (zdarzyly mi sie przypadki gdy czujnik w ogole nie znajdowal blachy oraz takie gdzie warstwa szpachli siegala grubosci 1400 - 1600 mikrometrow)
Kazda ingerencja lakiernika (nawet najlepszego) przy pomiarze grubosci lakieru wyjdzie.
wracajac do tematu rdzy na mk4. Nie powinna sie pojawic nawet w starszych modelach. Mk 4 ma przeciez w calosci cynkowane blachy
www.bambusy.pl
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3509/avatar2fa5.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/174839_5.png[/img]
greg
Jak to co ?? Moze byc rozna ale w pewnych granicach...greg pisze:to co powiesz zę w niektórych miejscach w orginale grubosć lakieru może być różna? Widziałem wykonywane testy na nowych autach z salonu
Jesli natomiast na samochodzie z salonu na jednych drzwiach stwierdzasz 120 a na drugich 300 to znaczy ze samochod mial lakierowane drzwi (raczej nie byl to dzwon tylko po prostu starali sie naprawic jakas drobna ryse, wgniecenie ktore sie im przytrafilo w transporcie)
Uzywales takiego czujnika ? Sprawdziles samochod o ktorym wiesz ze mial przemalowywane elementy i taki o ktorym wiesz ze nie mial nic robione ?
Uwierz mi, ze po takim porownaniu bedziesz w stanie w 100% stwierdzic ze cos bylo robione z lakierem...
Pzdr
Jacek
www.bambusy.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
