Dobór akumulatora do silnika...
dukem
Post autor: dukem » wt paź 11, 2005 23:31
Nooo i takim to mozna wszystko odpalic...ja w poprzednim 74Ah mialem 680A a teraz mam w 55Ah 650A...tak naprawde to dobrze jak akumulator ma rezerwe pradu ale nie popadajmy w paranoje...niby diesel ma ciezki rozruch ale w instrukcji wyczytalem ze rozrusznik bierze maks 150A a nie 600...wiec mysle ze i te mniej specjalne tez sobie dadza rade
fibolek
Post autor: fibolek » wt paź 11, 2005 23:50
A może panowie znacie si ę na gazie LPg czyli jaki do gazu?
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » śr paź 12, 2005 00:26
fibolek pisze:A może panowie znacie si ę na gazie LPg czyli jaki do gazu?
tzn?
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 12, 2005 01:32
taki sam jak do benzyny
dejotde
Post autor: dejotde » śr paź 12, 2005 16:35
dzięki za rady :bigok:
mój stary aku miał 62 Ah, ale po tym co napisaliście chyba kupię coś w okolicy 55 Ah i na bank będzie to Centra :grin:
wracając do aku, to padł mi z dnia na dzień (sobota) a wczoraj gdy próbowałem odpalić z akumulatora 44 Ah to rozrusznik kręcił strasznie ociężale po czym po jakiejś sekundzie było słychać "trrrrr" i padł ...
czyżby rozrusznik się sypał?
[url=http://mpw.xt.pl][img]http://members.lycos.co.uk/opanowani/podpis.jpg[/img][/url]
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr paź 12, 2005 18:50
dejotde pisze:dzięki za rady :bigok:
W takiej sytuacji Podrecznik Kierowcy Wojska Polskiego zaleca próbę całkowitego naładowania... :okej:
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
dukem
Post autor: dukem » śr paź 12, 2005 19:21
Ja bym naladowal i jeden i drugi...mi moje 72Ah padlo...dobrze naladowalem i potem jeszcze pol roku jezdzilem bez problemu (a w tym 3 miesiace zimy z mrozami -20 stopni)
Misza
Post autor: Misza » śr paź 12, 2005 19:33
ja w swoim mam 50Ah
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
dejotde
Post autor: dejotde » czw paź 13, 2005 18:13
Michael G60 pisze:W takiej sytuacji Podrecznik Kierowcy Wojska Polskiego zaleca próbę całkowitego naładowania... :okej:
z tym że ładowałem akumulator całą noc wkładam w niedzielę do autka, odpalam i dalej kapa! pomyślałem zepsuty prostownik tak więc pożyczyłem z pracy prostownik ze wskaźnikami Volt i Amper... ponownie ładując wskaźnik V pokazywał 12V, natomiast na początku jak i na końcu ładowania wskaźnik A pokazywał 0A!!! pomyślałem pewnie wskaźnik nie działa a jak się okazało następnego dnia przy ponownym włożeniu "naładowanego" akumulatora - dalej KAPA...
w pracy dowiedziałem się że wskaźnik Amper działa, czyli akumulator zniszczony....
MikeBer
Re: Dobór akumulatora do silnika...
Post autor: MikeBer » czw paź 13, 2005 18:36
dejotde pisze:Witam!
Chciałbym zasięgnąć Waszej opini w sprawie doboru akumulatora do wersji pojazdu...
MK3, 1.8 CL, AAM
Jaki powinien być prąd rozruchowy i ile Ah winien posiadać?
Seryjnie jest 55Ah i taki powinien byc.Ale mając 43Ah albo 62Ah tez nic zlego sie nie stanie.
:helm:
dukem
Post autor: dukem » czw paź 13, 2005 18:50
dejotde pisze:w pracy dowiedziałem się że wskaźnik Amper działa, czyli akumulator zniszczony
Albo naladowany...bo jak akumulator jest doladowany na full to nie powinno byc pradu ladowania...moze bendiks albo rozrusznik...a probowales na innym aku?
dejotde
Post autor: dejotde » pt paź 14, 2005 16:58
tak próbowałem
najpierw kumpel podpiął się pasatem i go odpaliliśmy, następnie kilka dni później brat podjechał hondą civic i swoim aku 45 Ah nie dało rady zakręcić
dukem
Post autor: dukem » ndz paź 16, 2005 19:03
No to znaczy ze chyba akumulator...dziwne tylko ze ten 45 nie zakrecil...w koncu benzyniak nie ma takiego ciezkiego rozruchu i jednak powinien zapalic i z mniejszego...chyba ze w tej hondzie tez jakis podjechany aku jest...
dejotde
Post autor: dejotde » wt paź 18, 2005 18:22
pewnie tak, ale znajomy mi mówił że jak mam zjechany akumulator to przy odpalaniu z kabli rozrusznik i tak nie załapie bo mam zwarcie na starym aku ?!?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
